高压清洗机的压力大小有什么区别
发表于:2026-8-9 13:56:10|本帖共 400 字 934
       高压清洗机的投入使用,使清洁行业的清洁效率和效果有更进一步的提高。使用高压清洗机给我们带来方便同时,也要注意如何高效的使用,并不是压力越高越好。 高压清洗机压力越高,对元件的性能和装置的密封性的要求,也会要求相应地提高,那么,这样一来,就会导致成本提高。压力一旦过高,当射流喷到清洗对象表面之后,就很有可能导致水花四溅,结果对清洗工作造成不利现象,这样一来,就会抵消了水压的作用,还可能使水雾化,结果造成清洗效率不但降低,而且清洗效果也不是太理想。 高压清洗时所需的压力,应根据工作的具体要求和清洗对象表面污垢的性质及清垢程度来综合考虑,所需压力的大小,才是科学合理的。现如今高压水射流清洗时,所需的压力大小的确定,常常使用的方法是实验法和类比法两种。 高压清洗机压力过高对清洗对象的承受能力也有不利影响,容易冲击损害清洗对象,所以选择高压清洗机时,要综合实际方面考虑,不要一味追求高压力而脱离了清洁目的。
