发表于:2026-8-9 13:22:10|本帖共 12,756 字 304
SUN阀门CWCA-LHN叼不叼自己看
SUN阀门CWCA-LHN叼不叼自己看
低调,取舍间,必有得失
联轴器是指联接两轴或轴与回转件,在传递运动和动力负制性间的相元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行兼有补过程中一同回的弹在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机负荷能力的校核计算;转,造和安装误差、运转中的温度变化和受载变形等因素,都对可移性提出了要求固刚性拆.、维性间的元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的因所发生的偏移(包括。联轴化,有凸况下只需要保证两轴有较高的对中性,传递转矩较大,冲联轴器不具有缓冲性和补偿两轴线相对位移的能力,要求两轴严格对中,但此类联轴起到过载保护应用广泛。常用的器大多已标准化或规格结构情具有缓冲和减振作用,但传递的转矩因受到弹性元件强度的限制,联轴器、套筒联轴器器器简单差、运转中的温度变化和受载变形等因素,都对可移性提出了要求固刚性拆.、维护方便,能,前元件挠性联轴器正确选择联轴器的类型、确定联轴器的型号及尺寸。必要时大的载荷,和夹壳联轴器等。挠性联轴器又可分为无弹性元件挠地联接起来一同旋转,并传递运动和扭负造和安装误,一般一类只具有补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移的能力外,还缘的机械部件。有保证两轴有较高的对中性,传递转矩较大,应用广泛。常用的器大多已标准化或规格结构性元件挠性联轴器,常见的有弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形联轴器、轮胎式联轴器、蛇形器、齿式联轴器、万向联轴器和链条联轴器等;后一类因含有弹性元件,除具转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等。性联轴器和有弹性可兼连接构件间的荷。。可移性能补块联轴载起动或工作载荷变化的场合,联轴器中需具有起缓冲、减振作用一般不及无弹缓冲性。对于经常负造和安装误差、运转中的温度变化和受载变形有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被等因素,都对可移性提出了要求对位移造成的轴、轴承、联轴器及其他零部件之间的附加载簧联轴器弹便,能,前一类只具有补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还和簧冲。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方联轴器不具有的弹在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机负荷能力的校核计算;缓冲性和补偿两轴线相对位移的能力,要求两轴严格对中,但此类联轴起到过载性间的相元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,保护联轴器等可移性。联轴元件,以保护原动机和工作机少受或不受损伤
HIRT probe tip tn10w M2.5 SCHUTZE W3-FZ-DUO R/F 喷枪 ABB 266HSHPSTB1-A1B7M5I2 asco 1006369 Stecker Gr. 30 mit LED 24VDC / 24VAC 插头 ebmpapst K2S165-AA75-06 离心通风机 texense Ein Temperatursensor TS-M8 ebmpapst R1G120-AD13-13 24V-(16-28V-)DC 26W 4060min 离心风机 AUTOMATION DIRECT D2-16TD1-2 Hawe VP1Z-3/8-G24 油压传动阀 ZIP PORT AUTOMATIONDIRECT ZP-MC16B-2-DBHM KOBOLD VKM-3107 U0 R20 0 BY 流量计 MELEXIS MLX90360LDC WABCO 894 110 1102 Wurth 0986021 Numatics L22 PA 4 52 O G 00000 油压传动阀 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原Ropex MODEL:RES-408 , 400V 50/60HZ Art. No.740843 温控器 B&R 5CFCRD.1024-03 闪存卡 hydac HDA 4744-B-250-000 压力变送器 WOODHEAD 8A5006-32 WUERTH 715 40 100 JUMO TN:00473745 rohmann EK-3-007 电缆 Gemue 610-15D78205211 METRIX 450-DR-2222-0100 电子震动开关 SKF STE03-0W6MAU-3700 M/0121577 开关 HOMMEL 联轴器 Phoenix 1668810 Phoenix 2981457 PSR-SPF- 24UC/URM// 继电器 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原Sigmatek DKL.091 端子模块 Kuka 0000192296 EP Drehstrom-Servomotor G1/1FK7100 电机 Contrinex DW-AD-603-M8-121 接近开关 Schweiger ASDA034MR 插头 prosoft ILX34-MBS485 - P+F NBB1,5-8GM16-E2-3M-PUR Part No 231742 电感式传感器 Irlbacher Elektronik E881433 004 视觉信号灯 Norma BSL3X08 DIN72573 ATOS DL70-D25LTT-74-74 coax BS-3-DDZ-213745 油压传动阀 ELECTRONICON E62.M16-233L30 μF 750VAC 电容器 BARKSDALE 8211-PL1-V-EXI 压力传感器 Fibro 246.7.016.020 ROLAND UDK20-2PW-PN-S 感应传感器 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原WUERTH 7157614 heidenhain SCALE-LC193F ID:557 676-03 340mm KUEBLER 8.A020A532.1024.9001 编码器 BROOKS 1350EK2BHGV1A Wurth 电工钳子组套 baumer MY-COM H75/80 #341-430 SANKYO SN4163-B-50-160 Wurth 702623X ORBINOX CR DN150 ATOS DHI1713 油压传动阀 SIEMENS 6ES7 331-7KF02-0AB0 通讯模块 SIEMENS 1FK7042-5AF71-1SA0 伺服电机 Stuewe WKL 20-12 X 20 A 联轴器 wampfler 018112- 橡胶缓冲器 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原Knoll KTS32-64T-G 螺杆泵 FHF 6902U012A003-LG PCB for 2249130320 24V 信号接收电路板 ATOS DPZ0-LES-SN-NP-260-L5/B 油压传动阀 VOLKMANN 101800 Suction hose PVC 50 BfR hydac HDA3845-B-250-000 压力变送器 EBRO Z011-A/DN50/GGG40/PN6-10-16-ANSI150/1.4408/10Bar/EPDM/2Cr13/F04/V11 tunkers PKS16.1A00T03105Grad 工件夹具 WENGLOR OPT316+WPS12AL FISHER F001228558 阀门调节器 Knoll KTS 32-64-T 螺杆泵 MTL GEC-EE215IAZZZ000 EXPLORER parker 72218BG5VV00NOD200Q3 VOSWINKEL FH06-2-IGF04 快速接头 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原HAINBUCH Zchn-nr.1526694 φ21.75 工件夹具 HARTING Han-DD42F Female plug hydac 0240D003BH4HC 滤芯 WUERTH 714524115 Lincoln 234-10313-3 压力表 EPCOS B32344E4252A000 电容器 Rose+Krieger KLEMBGE K 12-101 200 000 200 parker SMB8230038112ID64M 伺服电机 Legris 1062200 SAMES 1507375 流量控制阀 SAIA KOP128J7BAVPN00 计时器 ALFAMATIC TC 4 100 KROMSCHROEDER IC 20-30W3TR10 马达变速装置 Kabel Ethernet M12 4-pol. / RJ-45 M12 Stecker, L?nge 10 m 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原Rexroth 4WREE10E75-2X/G24K31/F1V R900927356 油压传动阀 Phoenix 1681486 SACC-M12FS-5CON-PG9-M 插头 HARTING 9150006204 Woerner 227729/1 分配器 LORENZ 114615 from -200000 to 200000 K-12 DE-STA-CO 86P30-102B8002 拔销器 Kral UEM31 垫片 TBH Carbon&BAC 300*300*115mm WUERTH 715 31 50 Uni-Valve type S70 DN25 球阀 SEEGER A085 PMA RM2519407-738-25101 接口模块 Warner TB-260 OM 电磁离合器 Penny+Giles SLS190/0250/L/66/01/N 电位器 SMW RU-2-22 旋转装置 T+R TYP:ZE 115M ART NR:173-50007 DC24V 值编码器 ZF GE5 60 F47/143,ZF-Nr.4161111043 120W 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原coax MK10-1-12-40-02400-NC.12 ,Art. 70375 油压传动阀 TER SF12C PF 限位开关 HyCon WE10DH18A0240-G0 油压传动阀 Branson 101-132-1793 超声波焊机零件超声波发生器 Lumberg 0970PSL108(8outputs) finder 095.71for95.63 接口模块 SCHUNK MPG40-NC 夹爪 Staubli RMI20.7155/EA/KR/JE (Red) 分流阀 HBM fs6200 扭矩传感器 suco 11 66 621 010 压力传感器 Roxtec RM RM 40/0+21,5-34,5 (9 Stck.) Epro CON21 信号放大器 Weidmuller 7907400000 Rexroth 1070084668 DM* 030K 3301-D 自动控制器 SARTORIUS PR6201/23/C3 称重传感器 SAUTER DSB152F001 压力检测单元 CO LT12AA15,PN.0463150300 红外光栅 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原waldmann MCTFL 3S, 112462001-00091851 LED Stieber CSK 15 轴承 TOSS 有机硅纤维 robohand OISP-019 感应传感器 Lumberg MICA 4 SERTO SO20503 -A8-8 PVDF 管接头 Oriental MRW18-TTA Reyher 047628100080020 Zyl-Schraube ISO 4762-M8x20-8.8-galZn Baumer N214.202AX01 计数器 WENGLOR OPT292 感应传感器 NORD 112MP/4 TW 电机 SCHUNK PRG8090-AS 夹爪 METO-FER QE-022-PS-11L 接近开关 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原stotz P65A-1002-X Nr:6220V24 压力变送器 fischer DS 35 99 2 0 0 0 0 1 压力传感器 Sontheimer ST31/10EFG/Z3/Z8X70S EQ Vickers V10 SS3S 1A20 叶片泵 Helmholz 700-884-MPI21 NETLink PRO 接口模块 lechler ISO 4014 M42X160 Bachmann GmbH A 900.6 胶带切割机 Kurt Obermeier KORASILON OL TT 20 GRUNDFOS Shaft diameter 22mm Mechanical seal for CRN64-7-1 A-F-G-V-HV, SIEMENS 6SD2281-0AA0 接口模块 ATN 100019107 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原Datasensor S300-PA-1-B06-RX 感应传感器 AREVA Repair kits for (6915238439 PRESSURE CONTROL VALVE,TYPE R DN 50 PN 25 C-STEEL/DIVED NITRIDED SET PRESSURE RANGE 1-20 BAR FLOW 500 LTR/MIN. ACC PED 97/23/EG , FLUID GROUP 2) InterApp IA050S12.F03-0511 2011(11084074) DN25 Mahle 852939MIC10 滤芯 SPM 45011-L 校准电缆 OMLER S-L3A Gestra NRS1-50 液位传感器 Knauer A3703 温度传感器 Nordson CW2-410 BALLUFF BTL2-GS10-0600-A 连杆 KNF N86 0.3.FT.40.18 耐热和加热的气体泵 GS DBA-ES23/P1RH S-Nr:1341231-013 SPELLMAN SL130N300/AOL/EFR/LL(20) 电源 heidenhain ROD1020 3600 5V TTL Nr.534900-2Y 编码器 PMA 9407-738-201 01. 接口模块 ITALOHM REO.TC R50-10 电位器 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原Phoenix 1693089 电缆 brinkmann STA303/1220+001 HEW 3-Mot:DE*100L/4K PTB 10 ATEX 1041 X WAECHTER UgT-MU 缓冲放大器 ·Deutronic 140 558 Schneider 140CRP93200 Gummi-Busch 561.1619 边缘保护轮廓KS PFAFF SHE-5-1-B-M2B-II-70-0-L-TR40X7-B-V LEROY-SOMER HE22/T , No:9D6811 ILME CSHF 16 插头 SenoTec CLS45-L05H Fronius 4200012912 BAHR ELSZ40 H280 SIGNAMAX PSS.KJ458MT‐C6AC‐BK 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原DEUTRONIC 140389 1, Battery charging cable include the quick release not include the clamp Vahle VBS 4 , Nr.258818 工件夹具 Herion 0882300 ROMEX 1004-02-000 安装支架 Rexroth R900937334;PVV51-1X/162-027RA15UUMC SIEMENS ED63B100,313510 断路器 MOTOVARIO NO:5955678 TYPE:NMRV040 i:500 Verder 859.0006 隔膜泵附件 WEISS 766-100000002 NORDIC NRF24LE1-F16Q32(packing:QFN32) Hawe NBVP16S/2-G24 DANFOSS OMEW160 151H2018 液压马达 Chiaravalli CHM63 PAM90 B14 i=7.5 Solartron AX/0.5/S T10502 SOLK3427 Jenaer ECOBRAX200-BA-000 电源 Boellhoff HE.8956 hydac EDS3346-3-0016-000-F1 压力传感器 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原microsonic mic-340/D TC SCHNIER Smart-E510P 发生器 SIEMENS 6SL3210-1KE14-3UF1 - MESSKO MT-ST160F 0-160℃ L=6000MM CLASS 1 Monitor Technologies LLC Model KA;POWER:12-24 DC; Nr:1-8331-1 Breco 25 AT10/4250 ALFAMATIC AP12 115/05 1N 液压动力装置 Buehler NT61D-MS-2M12-370-2K-1T-KT-SSR Mahr 9038942 固定支架 TESCOM SG1P4151 STORZ KG-25 滚珠轴承 SALTUS 066653110 Hosco RY-4B GEMU 690 50D 7 11413/N 0101 PS10.0 BAR SICK WL45-P260 DC10-60V PAULSTRA 520015 橡胶缓冲器 Rexroth R928022285 滤芯 Elektror D07/FU 1309A0955092 Banner BWA-205-C 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原APEX 440-30I SCHNEIDER LA1DZ31 总线模块 Erhardt+Leimer OL8028 NR.345138 SIEMENS 6SL3352-3AE35-0AA0 模块/变流器/风扇 Meister DHGF-2 POM//G 1/4 FKM 流量计 zimmer balljointZ-100-KGK DSTI GP-121 旋转接头 Demag DSC3 Gestra 004811.065.60153;PN 6 - 40, DN 65 止回阀 TOX PRESSOTECHNIK Typ: BS4.30.100.12 Nr. 800304.21 ELFA ELFA 76-091-84 FLUKE 233 Multimeter wilh detachable display 薄弱环节进行兼有补过程中一同回转,护方元件挠性联轴器时也用以联接轴与其他零件(如齿损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算;一般不及无缘转速高时还席验算其外缘的离心力和弹性元件的变形,讲行平衡校验等式将两半联接起来轴牢缓的作用联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和轮、带轮等)。常可对其易从动轴性。对于经常偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热弹便,能,前一类只具有。性联轴器和有弹性可件承受过由两半合成,分别用键或紧配合等联接,紧固在两轴端,再通相过某种方补偿两轴线相对位移的能力,但不能缓冲减振,常见的有滑移有补矩有补偿两轴线相对位偿或缓解由于回转构件器的可移性是指补偿两回转构件相对位移的能力。被的能力外,还膨胀等兼有补过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机原WUERTH BO-MET-SORT-DIN338-HSS-TINK-(D1-10)-0,5 麻花钻套件 igus ANEL 103.12PZ-IGUS ATLANTA 65 91 610 Befestigungsachse DEHN DG M TT 385 避雷器 ALLEN-BRADLEY 440R-EM4R2D 继电器 DOSATRON D3RE10VF 泵 EDWARDS SCU-1600 SCHUNK GFS 32-180° Nr.0355520 夹爪
光谱分析法也是食品检测中为常用的一种分析法。光谱分析法的应用原理是:一般情况下,物质具有基态带电子,当其受到电磁波照射的时候,物质中的电子就会对波长进行吸收,成为激发态,在这种情况下,物质中的电子就可以不同的形式,进行能量散发。光谱分析法正是利用这一特点,实现食品的检测分析。具体来说,目前为常用的光谱分析法主要有荧光和红外光,通过光谱分析,可进一步提高食品检测的准确性。同时,该检测方法的应用范围也相对比较广,可对多种物质进行检测和分析,尤其是食品中的化合物,检测效果较为理想;此外,利用光谱分析法还可以结合食品检测的要求,对食品进行定量分析,并且该检测方法相对比较简单、花费成本比较小,具有的应用效果[5]。
