发表于:2026-8-9 10:43:28|本帖共 2,499 字 4367
深圳菲特立科技有限公司推出德国**微生物快速检测系统RVLM ,可快速定量的检测各类致病菌。详情请登陆www.szfitly.com 活菌总数; 大肠菌群; 大肠杆菌; 肠道杆菌科; ;
绿脓杆菌; 沙门氏菌; 李斯特菌; 肠球菌; 亚硫酸盐还原梭状芽孢杆菌; 产气荚膜梭菌; 霉菌(曲霉属**、曲霉菌); 酵母菌。 中华人民共和国国家标准GBT 7918.4-1987 化妆品微生物检测 绿脓杆菌 绿脓杆菌 在自然界分布甚广,空气、水、土壤中均有存在。对人有致病力,常引起人皮肤化脓感染,特别是**、**、眼部**患者被感染后,常使病情恶化,并可引起败血症,因此,在化妆品卫生标准中规定不得检出绿脓杆菌。1 方法提要根据本菌生物学特征:革兰氏阴性杆菌,氧化酶阳性,能产生绿脓菌素。此外还能液化明胶,还原硝酸盐为亚硝酸盐,在42℃条件下生长等,可与类似菌相区别。2 培养墓和试剂2.1 SCDLP液体培养基见 GB 7 9 18.1- 87《化妆品微生物标准检验方法总则》。2.2 十六烷**基澳化馁培养基成分 : 牛肉膏3g蛋 白陈 log氯 化 钠 5g十六 烷 三 甲 基 澳 化 按 0.3g琼脂 20g蒸馏 水 1000m1制法 : 除 琼脂外,将上述成分混合加热溶解,调PH为7.4- 7.6, 加入琼脂,115'C ( 101b)20min**后,制成平板备用。2. 3 乙酞胺培养基成分 : 乙酸胺10.Og氯化 钠 5.0g无水 1.39 g无水 磷 酸 二 氢 钾 0.73 g ( M gS O , · 7H , O ) 0.5g酚 红 0.0 12g琼脂 20g蒸馏 水 1000m1制法 :除 琼脂和酚红外,将其他成分加到蒸馏水中,加热溶解,调PH为7.2,加入琼脂、酚红,121C(15lb)20 min高压**后,制成平板备用。2. 4 绿脓菌色素测定用培养基成分 : 蛋白陈20g抓 化镁 1.4g硫酸 钾 108琼脂 18g甘油 ( 化 学 纯 ) log燕 馏 水 l000ml制法 :将 蛋白陈、抓化镁和硫酸钾加到蒸馏水中.加温使溶解,调州至7.4.加入琼脂和甘油,加热溶解,分装于试管内,115'C (10 1b)20 min高压**后,制成斜面备用。2. 5 明胶培养基成分 : 牛肉膏39蛋 白 陈 5g明胶 120g蒸 馏 水 1000ml制法 :取 各成分加在燕馏水中浸泡20min,随时搅拌加温使溶解,调pH至7.4 ,分装于试管内,经115'C( 101b )20 m in**后,直立制成高层备用。2.6 硝酸盐蛋白陈水培养基成分 : 蛋白陈log酵母 浸 青 3吕硝 酸 钾 2g 0.5g燕 馏 水 loooml制法 :将 蛋白陈和醉母浸膏加到蒸馏水中,加温使溶解,调pH为7.2,煮沸过滤后补足液量,加入硝酸钾和,溶解混匀,分装到加有小倒管的试管中,115'C( 101b )20 m in**后备用。2.了 普通琼脂斜面培养基成分 : 蛋白陈log牛 肉 青 3g抓 化 钠 5g琼脂 15g蒸馏 水 loooml制法 :除 琼脂外,将其余成分溶解于燕馏水中,调叫为7.2-7.4,加入琼脂,加热溶解,分装试管,121'C (15 1b) 15 min高压**后。制成斜面备用。3 仪器3. 1 培养箱:37'C .42 C。3. 2 锥形烧瓶。3. 3 试管。3. 4 **平皿。3. 5 **刻度吸管。3. 6 显微镜。3. 7 载玻片。3. 8 接种针、接种环。 3. 9 电炉。3. 10高压**锅。4 操作步吸4.1 增菌培养:取1:10样品稀释液lOm l加到90mlSCDLP液体培养基中,置37℃培养18-24h,如有绿脓杆菌生长,培养液表面多有一层薄菌膜,培养液常呈黄绿色或蓝绿色。注:如无SCDLP液体培养基时,可用普通肉汤培养基。植脸含防腐剂的化妆品时,在每1000.1普通肉汤中加1g , 7g 吐温80。 4.2 分离培养:从培养液的薄菌膜处挑取培养物,划线接种在十六烷**基澳化按琼脂平板上,置37℃培养18-24h。凡绿脓杆菌在此培养基上,其菌落扁平无定型,向周边扩散或略有蔓延,表面湿润,菌落呈灰白色,菌落周围培养基常扩散有水溶性色素,此培养基选择性强,大肠艾希氏菌不能生长,革兰氏阳性菌生长较差。在缺乏 十 六烷**基澳化按琼脂时也可用乙酞胺培养基进行分离,将菌液划线接种于平皿中,放37℃培养24h,绿脓杆菌在此培养基上生长良好,菌落扁平,边缘不整,菌落周围培养基略带粉红色,其他菌不生长。4.3 染色镜检:挑取可疑的菌落,涂片,革兰氏染色,镜检为革兰氏阴性者应进行氧化酶试验。4.4 氧化酶试验:取一小块洁净的白色滤纸片放在**平皿内,用无菌玻瑞棒挑取绿脓杆菌可疑菌落涂在滤纸片上,然后在其上滴加一滴新配制的1%二甲荃对笨二胺试液,在15-30s之内,出现粉红色或紫红色时,为氧化酶试验阳性,若培养物不变色,氧化酶试验阴性.4. 5 绿脓菌素试验:取可疑菌落2-3个,分别接种在绿脓菌素测定用培养基上,置37'C培养24h,加入氯仿3-5ml,充分振荡使培养物中的绿脓菌素溶解于抓仿液内,待抓仿提取液呈蓝色时,用吸管将氯仿移到另一试管中并加入1N的盐酸1 ml左右,振荡后,静置片刻。如上层盐酸液内出现粉红色到紫红色时为阳性,表示被检物中有绿脓菌素存在。4.6 硝酸盐还原产气试验:挑取被检的纯培养物,接种在硝酸盆膝水培养基中,置37℃培养24h,观察结果。凡在硝酸盐陈水培养基内的小倒管中有气体者,即为阳性,表明该菌能还原硝酸盐,并将亚硝酸盐分解产生氮气。4.7 明胶液化试验,取绿脓杆菌可疑菌落的纯培养物,穿刺接种在明胶培养基内,置371C培养24h,取出放冰箱10^-30min,如仍呈溶解状时即为明胶液化试验阳性,如凝固不溶者为阴性。4.8 42℃生长试验:挑取纯培养物,接种在普通琼脂斜面培养基上,放在41^-42℃培养箱中,培养24-48h,绿脓杆菌能生长,为阳性,而近似的荧光假单胞菌则不能生长。5 检验结果报告被检 样 品 经增菌分离培养后,经证实为革兰氏阴性杆菌,氧化酶及绿脓菌素试验皆为阳性者,即可报告被检样品中检出有绿脓杆菌。如绿脓菌素试验阴性而液化明胶、硝酸盐还原产气和42 C生长试验三者皆为阳性时,仍可报告被检样品中有绿脓杆菌。附加说明:本标准由中国预防医学环境卫生监测所归口。本标准由“化妆品微生物标准检验方法”起草小组起草。本标准主要起草人周淑玉。本标准由中国预防医学环境卫生监测所负责解释。 |
