发表于:2026-8-9 09:55:20|本帖共 1,957 字 2902
快速/紧急/蒸汽/切断阀是自动化系统中执行机构的一种,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成。用途很广,可用于切断煤气、助燃空气、冷风及烟气等。可装在容器接头或立管上。当阀连接在立管上时,接头尺寸至少为3/4英寸。当容器接头是法兰式管嘴并且阀门直接安装在管嘴上时,接头*小尺寸为1英寸。当容器接头是管接头且阀门安装在一个短节上时,接头的*小尺寸为3/4英寸,(除下述提到的例外情况外)。容器和本阀之间的配件或管道要减至*低限度。
1.特殊应用
如果容器的管嘴是法兰式的并且被连接的仪表(如差压计)是小尺寸的螺纹接头,这时阀门*小可用3/4英寸的口径并可以用一个缩径法兰和短节连接到容器管嘴上。
2.双切断
有些公司允许在并联的仪表上采用双切断,这些仪表用直接装在管嘴上的三通连接起来。这种方法可以节省空间并在很多情况下比较经济。
3.法兰式安装的薄膜液位变送器
这种型式的仪表安装可设计成与容器壁齐平,变送器可用与法兰同样大小的阀门安装在容器管嘴和变送器之间。
用途很广,可用于切断煤气、助燃空气、冷风及烟气。煤气切断阀是把燃烧器与煤气管道切断。助燃空气切断阀是将燃烧器与助燃空气管道切断。热风炉在送风期用燃烧器切断阀将热风炉与燃烧器或煤气系统及助燃空气系统隔断。烟道阀使热风炉与烟道隔离。冷风阀的用途是在热风炉燃烧期把冷风管道与热风炉隔开。当冷风管道内压力下降时,高炉内的煤气可能通过混风管渗入冷风管道,形成爆炸性气体,为避免这种情况发生,在混风调节阀与热风管道之间的混风管道上设置混风切断阀。
1、与可燃气体泄漏监测仪器联接,当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生;
2、与热力设备的*限温度压力安全控制器联接,当设备内检测点的温度压力超过设定的*限数值时,自动快速关闭供气阀门,停止燃料的供给;
3、与高层建筑的消防报警系统联接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃气供应,防止煤气爆炸的发生;
4、在城市或工厂的燃气供应管网内设置ZCR燃气紧急阀,可在控制室内集中控制,远程遥控紧急关闭事故现场的管线供气。
在切断效果方面,角行程阀比直行程阀(如单座阀、套筒阀、闸阀等)结构更简单、密封效果更可靠、更具有性。比较有代表性的有三偏心硬密封蝶阀、球阀等。
面对面密封
常见的柱塞阀芯,其密封面为60°的小锥面,此小锥面的宽度通常在0.5mm~2mm之间,要密封好就必须保证两个锥面良好接触。但事实上,它始终受到加工误差的影响(如同心度、不圆度、倾斜度等),其密封效果不很理想。这类阀的泄漏率通常为10-4,经精密研磨后可达到10-6,可达较高的密封等级。
球面密封
利用球面的球面转动与固定的阀定小锥面相切,它们之间为线接触,这就比上述面对面密封效果好。球阀、球面密封蝶阀等就是采用这一思路来制作的,其泄漏率可达10-6~10-8,高性能的三偏心蝶阀可达10-8,甚至为零泄漏。
密封类型
软密封
除耐腐蚀的衬里阀门外,一般的软密封阀指阀芯或阀座两者之一采用非金属材料(主要为聚四氟乙烯和橡胶等)的密封形式的阀。软密封阀密封效果*佳,但在管道安装、系统的清洗中都有可能留下或多或少不干净的杂物(如焊渣、铁屑等),它们流经调节阀时,容易把软密封阀座或阀芯划伤,使泄漏量增加,密封可靠性差。所以,选择软密封结构必须考虑介质的清洁和投运前严格冲洗管道。
硬密封
硬密封再堆焊耐磨合金是切断阀的*佳选择。这种方式在考虑密封性的同时也考虑了使用寿命和可靠性,虽然出厂指标只有10-4~10-5,达不到软密封零泄漏的效果,但足以满足严密切断的要求,而且它经久耐用,从经济的角度考虑更合算。
1) 对密封可靠性的考虑:软密封,切断效果好,但不适宜用于颗粒介质,一旦划伤,泄漏会急剧增加。因此,条件允许时尽量选用硬密封。“O”型球阀硬密封可达10-5,三偏心蝶阀可达零泄漏。
2) 对密封耐磨性的考虑:除选硬密封外,对泄漏要求10-4以上的切断型调节阀,必须堆焊耐磨合金以提高密封的耐磨性、耐冲蚀、耐划伤的能力,提高阀的寿命。
快速/紧急/蒸汽/切断阀会被哪些因素影响
对含颗粒的冲蚀介质,要考虑阀芯避开高速介质的直接冲蚀。
对于硬密封,必须有足够的硬度差,同一硬度材料“互不相让”,很容易划伤而引起泄漏。
对高温介质的切断调节阀在室温下组装的,在高温下工作,温度变化几。热膨胀会改变装配时建立的密封比压。过紧,密封面会卡信,运动时会严重檫伤,拉伤;过松,密封压不够,两种情况泄漏都会急剧增加。解决的*好办法是用弹性阀座来吸收这一变化造成的差异。通常有三种弹性方案:
1)弹簧式;
2)薄片式柔性金属环;
3)刚柔相济的弹性阀座。
后者较好,既有柔性克服热膨胀,又有刚度并堆焊耐磨合金来提高耐磨面的可靠性。 |
