厦门环境试验设备售后服务及故障处理能力
发表于:2026-8-9 08:58:40|本帖共 867 字 229
       3、在做湿热试验中,出现实际湿度会达到99%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
  4、环境设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。
  5、环境试验设备还要定期进行维护保养,制冷系统的冷凝器定期清理,对于活动部件应按说明书加油润滑,电器控制系统定期维护检查等等,这些工作是的。当然现在专业生产厂家。售后保障也很重要。
  厦门德仪拥有一支专业的设计研发、加工制造、管理、销售及技术服务的团队。技术骨干都是从事环境试验设备多年的**专业人员,在该领域积累了丰富的宝贵经验;同时,本公司还拥有国内接触掌握和制作新型环境试验箱的专业技术人员。公司在设备的生产制作过程中融入了国外多种科技手段,让您在使用中感到既方便又易懂。厦门德仪公司秉承“同创品质,共筑未来”的公司理念,以“管理、品质、科技”为先导,力图社会效益、客户利益共赢。厦门德仪设备管理严格:为保证每件产品质量优良,所有产品都经过自检、互检、应用检、专业检、出厂检,五道检验严格把关。如果使用中万一出现故障,我们会在接到通知后2小时内给予答复,若需专业人员现场解决的话,本省4小时(外省24小时)赶赴现场。
