气弹簧行业中的一件常用工具就是气弹簧拉伸压缩试验机了,它能测试精密气弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析,可分为手动气弹簧拉压试验机、全自动气弹簧拉压试验机两大种类,可对气弹簧进行测试,那么下面鑫达气弹簧就带大家一起去了解一下气弹簧拉压试验机的操作规程与日常检查。
一、气弹簧拉压试验机日常检查 1、基本检查:弯曲模量试验机使用环境条件、电源电压、开机自检、主机接地。 2、控制面板检查:面板显示功能、面板按键功能。 3、横梁运行检查:各个速度运行是否平稳、各个速度运行是否正常、运行距离,是否过冲、皮带及张紧度。 4、气弹簧拉压试验机机架润滑:清理,加油。 5、载荷系统检查:传感器的标定及复零:测量标准砝码。 6、应变系统检查:引伸计的标定及复零:测量标准长度。 7、传动系统检查:电机电刷。 8、安全检查:机械限位、急停开关。 9、气弹簧拉压试验机附件的检查气动夹具,空气压缩泵,脚踏开关等。 二、气弹簧拉压试验机操作规程 1、电机新建按钮,新建一条试验记录。 2、输入试验以及试样的参数,比如每个试验应填入不同的批号编号,试验方式以及试验目的要测量的位置。 3、放置试样,点击试验按钮返回到试验操作界面,将试样放置于压盘的中心位置。 4、设置试验参数:选择试验力量程,根据试验具体情况选择合适的量程。试验过程中参数,预紧速度和试验速度,速度不能太大,否则会导致试验结果不准确。 5、开始试验,点击开始试验按钮,试验完成后自动结束。也可以在试验过程中点试验结束按钮直接结束试验。 6、试验结果分析。 7、电机保存按钮,将试验结果保存到数据库中,便于数据对比。 8、打印试验结果,以报表的形式输出。 9、查看数据库,点击查询按钮打开数据查询对话框,输入查询条件,点击查询即可查询数据库数据。 以上就是由鑫达气弹簧厂家为大家整理的一些关于气弹簧拉压试验机的操作规程与日常检查的一些相关知识,希望大家看完以上文章对大家有所帮助。 |
