车辆制动衬片剪切强度拉力机测试方法GB/T 26739-2011
发表于:2026-8-9 08:27:30|本帖共 349 字 2417
       车辆在使用情况下刹车时,在盘式制动器衬块材料内部会产生很大的剪切应力,在鼓式制动器衬片中,剪切应力会因几何效应而增大。国标GB/T 26739-2011规定了通过拉力机如何测试相应的剪切应力。本标准已于2012年3月起实施。 图为所需的剪切夹具示意图:
  最少制备5件试样,试样受检平面应与正常制动时的手里方向平行。试样尺寸如下:长20MM,KUAN 20MM,厚5MM或10MM。 在拉力机上装好剪切夹具,并安装好试样,以平均加载速率4500N/s进行加载,当剪切力高于5000N时,建议加载装置瞬间加载速率浮动范围上下不超过2250N/s. 剪切夹具上下两部分,剪切力通过夹具与试样两者的中线,并于导轨平行,误差不能超过规定范围。 试验机加载要平稳,不能有冲击。直至衬片材料破裂为止。 试验报告输出力及剪切面积。
