自动封箱机常见问题
发表于:2026-8-8 14:04:52|本帖共 548 字 2821
       1、问题:胶带不能被切断。 原因: ①刀片不够锋利; ②刀尖被粘合剂堵塞。 解决方案:更换刀片或清洗刀片。 2、问题:胶带切断后有拖尾。 原因: ①刀片不够锋利; ②刀座上有塞块; ③拉伸弹簧太松。 解决方案:检查刀座上的螺丝是否太松,必要的话将其润滑。 3、问题:胶带不能粘合箱子。 原因: ① 主弹簧太松; ② 滚筒轴上沉积了粘胶不能正常工作; ③ 胶带不合格。 解决方案:拉紧主弹簧,将这些滚筒轴润滑,更换胶带。 4、问题:箱子在中途被卡住。 原因: 胶带轮调整螺母太紧了; 箱子高度调整得不合理; 主动弹簧太紧。 解决方案:放松胶带轮调整螺母,重新调整高度,松开主弹簧。 5、问题:封口过程中胶带断开。 原因:刀片伸出太长。 解决方案:调整刀片位置。 6、问题:胶带经常出轨。 原因:导辊施于箱子上的压力不平均。 解决方案:调整导辊间的距离。 7、问题:胶带不在中心线上。 原因:单向轮坏了。 解决方案:更换单向轮。 8、问题:封箱过程中有异音。 原因:轴承座上有灰尘或轴承坏了。 解决方案:清理灰尘并将其润滑,更换轴承。 9、问题:封口前纸板箱突出,封口后边缘有折褶。 原因:各皮带的速度不一致当箱子被推进机器时,箱子不位于正确位置。 解决方案:各皮带速度保持一致,将箱子置于正确位置。 10、问题:胶带封口后表面有褶皱。 原因:胶带张力过大。 解决方案:将胶带张力调小。
