如何界定一般cod测定仪的精准度
发表于:2026-8-8 12:53:07|本帖共 1,107 字 4075
       如何界定一般cod测定仪的精准度
  当我们在了解COD快速测定仪的过程中,在其技术参数里的准确度里,会有“精准度”或类似的表述,或许我们会有一定的疑虑,或许还有cod测定仪哪家好?cod测定仪价格等各种问题,今天我们就一起来讨论一下吧。
  COD测定仪的准确度问题,我们在之前也已经讨论过了,它的影响因素是很多的,包括内部因素(仪器本身质量)和外部因素(环境因素及人为操作因素),COD值>50mg/L示值误差不超过5%,当COD值大于50mg/L时,示值误差不超过10%,5%和10%这两个误差数值的差距那么大,个人认为,这是外部因素引起的,更具体的来说是人为操作因素造成的。
  对此,我们分两个方面来讨论这个问题,即仪器本身质量和数学计算两个方面。
  图:cod快速测定仪
  一、仪器本身质量问题
  对于一个有度的品牌来说,其品牌下的产品质量定是经过消费者长期以来不断检验的,因此质量上是没有问题的,而比较细心的朋友应该发现了,比较有度的厂家,对cod准确度的标注都会明说,而不会遮遮掩掩。
  既然质量没有问题,那么造成误差差距大的原因只有可能是原理或者方法的局限性,又或者是操作人员的操作问题。而小编也曾经在同奥科技的培训现场,亲手做过几个检测数据,当时用的是标准液测定的,而小编所做的几个数据,标液含量小于50(大概在40多)的时候,平均误差也能维持在5%之内,这是什么原因呢?
  二、数学计算问题
  我们知道,误差的计算公式为:误差=(|实际值-测定值|/实际值)x99%,从公式上来看,误差的影响因素只有测定值一个因素,而上面我们讨论了,其实仪器本身的质量是没有问题的,那么影响其准确度的因素只可能是方法的局限性或者外部因素了,而我们知道,既然该方法明确指出能测定50以下的检测值,那么就说明在这个范围内,该方法的局限性是可以忽略的。那么,只有外部因素影响了,而外部影响的因素则是操作人员的操作问题,那就是我们先做个假设,假设一个很熟练的操作人员,他测定了许多的水样,我们取一个平均值作为测定值,那么我们就认为该测定值是固定不变的,而此时我们从误差计算公式上看得出,当测定值不变的时候,即认为操作错误一定的时候,实际值越小,则误差越大,实际值越大,则误差越小。
  当然,这也只是一个定性分析,只是大致的看出误差主要来源的规律,因此我们就可以很容易的看出,50只是一个大致的分水岭,而非一个准确的数字,这也就解释了,为什么小编在做cod值小于50的水样(大概40多)时,误差平均值也能保持在5%了吧。
  以上属个人观点,不代表观点,仅供参考。如有水质分析仪器相关兴趣,可关注同奥科技www.sztakj.com,我们一起来讨论水质分析仪器相关问题。
实际噪音水平比文章里说的要大一点。
2026-9-25 15:52:32|本帖共 17 字 回复
电机空载正常、一带负载就停机,多半负载异常。
2026-10-4 22:47:16|本帖共 22 字 回复
