矿山袋式除尘器做好维护工作可延长使用寿命
发表于:昨天 12:45|本帖共 387 字 988
       矿山袋式除尘器含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。除尘设备收集的焚烧飞灰与垃圾焚烧炉渣应分别收集、贮存和运输。飞灰按危险废物处理,而炉渣按一般固体废物处理。定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。 矿山袋式除尘器做好维护工作可延长使用寿命: 1:开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置,如果系统中还有其它设备,应先启动下游设备。 2:滤袋和箱体的磨损。在粉尘具有强磨蚀性的情况下,其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。 矿山袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置决定的,也是袋式除尘器的设计耐压值。处理风量是指除尘器在单位时间内所能净化气体的体积量,单位为每小时立方米(m3/h),是袋式除尘器设计中的重要因素之一。
