钻孔动力头与攻牙动力头的区别
发表于:2026-8-8 12:41:07|本帖共 401 字 4178
       在客户选择动力头时,往往会有很多客户问到购买一台钻孔动力头,在加工完孔后,将钻头换成丝攻,是否就可以直接攻牙了?针对这种情况我们下面列出钻孔和攻牙的不同原理来进行解释。
  钻孔动力头和攻牙动力头的区别就是主轴的转速,钻孔动力头的转速相对比攻牙动力头的速度要快。钻孔动力头是比较简单的一个变速传动机构,形式多种多样,基本原理就是电机带动一个齿轮变速机构,可以实现镗削、铣削、钻削等功能,钻孔动力头可以利用气缸或油缸来作为前进的作用力,攻牙动力头就不行,必须要根据自己的转速来设置前进速度,通过样规或齿轮来作为前进后退作用力。
  加工行业中,钻孔动力头主要是用于工件钻孔加工,铣削,绞孔等,所以根据材质,加工能力等都有不同的选择。
  攻牙动力头主要是有底孔,然后再工件上进行一个成型加工,挤削出螺纹,加工所需要的牙规。
  所以,在市场上,攻牙动力头和钻孔动力头不能用同样的速度加工,故不可使用同一台动力头进行钻孔攻牙加工。
