河南太康锅炉厂锅炉冷态启动的步骤
发表于:2026-8-8 09:17:17|本帖共 572 字 2653
       河南太康锅炉厂锅炉冷态启动的步骤 (1).启动引风机,一次风机,返料风机及二次风机,增大燃烧室负压,通风吹扫5分钟。 (2).点燃油枪,如未点着,加大风量通风5分钟,重新点火。 (3).调整进油量及一次风,控制热烟气发生器出口不超过850℃. (4).当汽包压力升到0.3-0.4Mpa时,关闭空气门,冲洗就地水位计,并和电接点水位计进行核对。 (5).当压力升到0.5Mpa,通过热工人员冲洗压力表管,锅炉检修人员赶紧螺栓,同时开启锅炉主汽旁路门进行暖管,定排13组。 (6).当床料极热到450℃以上时,可间歇少量投煤,适量加大一次风和引风量,床温上升过程中,可视床温上升速度,调整燃油量,保证床温缓慢上升。 (7).当压力升到1.5-2.0Mpa时,全开主汽门,关闭旁路门,定期排污一次。 (8).当床温升到800℃以上时,可加大给煤量,加大一次风量和引风量,床温升至850℃左右时,可一次退出油枪运行,进行倒风,并保持床温稳定。 (9).当汽压升至6.0Mpa时,通知化学人员化验蒸汽品质,同时对锅炉进行全面检查,并进行放水。 (10).当燃烧稳定,水位正常,蒸汽品质合格,气温在500℃以上,汽包压力低于母管压力0.1-0.2Mpa时,汇报值长,并与有关司炉联系锅炉并列。 (11).锅炉并列后,关闭所有疏水门及向空排气门。 (12).并列后,全面检查一次。
感谢您的经验!您的分享让知识流动起来。
6 天前|本帖共 19 字 回复
