烟气分析仪的常见问题(一)丨烟气分析仪
发表于:2026-8-8 08:55:06|本帖共 2,017 字 4018
       Q1.什么是燃烧?燃烧的要素有哪些?
  A1. 燃烧是燃料(可燃物质)和氧气发生化学反应以释放能量的过程,燃烧的要素有燃料和氧气等。
  Q2. 固体燃料、液体燃料、气体燃料都有哪些?
  A2. 固体燃料有煤、泥炭、木材、麦杆基本上含碳(C)、氢(H)、氧(O) 以及少量的硫(S)、氮(N) 和水(H2O)。液体燃料有特轻油、轻油、中油以及重油主要由石油加工而成。气体燃料是由可燃气体(CO、H2及碳氢化合物) 及不可燃气体混和而成当今普遍使用天然气而天然气的主要成分就是甲烷(CH4)。
  Q3. 燃料中的不可燃物质对燃烧设备及其性能有何影响?
  A3. 不可燃物(惰性物质) 含量的增加会降低燃料的毛/净热值并增加受热面上的粉尘堆积。
  Q4. 燃料中的水分对燃烧设备及其性能有何影响?
  A4. 燃料中含水量的增加会提高水蒸汽的露点并因烟气中水蒸汽的蒸发而消耗燃料能量。
  Q5. 燃料中的硫对燃烧设备及其性能有何影响?
  A5. 燃料中的硫含量在燃烧中转变成SO2 和SO3而当烟气冷却至露点以下后其会生成强 腐蚀性的亚硫酸或硫酸腐蚀设备。
  Q6. 燃料燃烧产生的废气即为烟气请列举燃烧产生的烟气的成分。
  A6. 烟气的主要组成成分有:氮气二氧化碳水蒸气颗粒物(尘、黑度)氧气一氧化碳氮氧化合物二氧化硫硫化氢碳氢化合物氨气卤化物等。
  Q7. 燃烧空气中氧气含量一般为多少?
  A7. 一般大气中氧气含量20.95% 。
  Q8. 烟气中哪种成分有浓烈的臭鸡蛋味试阐述其来源存在的场合以及去除手段?
  A8. 硫化氢它是一种带有臭味的有毒气体即使在极小浓度(约2.5 mg/m3) 时依然很臭。硫化氢是一种天然气和石油中自然形成的成分所以会出现在炼油厂、天然气处理厂、制革厂以及机动车不燃烧的排放物中。多种方法可用于去除烟气中的H2S如燃烧以形成SO2以及某些吸收方法等。
  Q9. 工作场所允许的CO的浓度?
  A9. 50ppm
  Q10. 烟气中的水汽会对烟气分析造成什么影响?如何解决此问题?
  A10. 以水蒸汽的形式来说, 它会稀释烟气, 而且含湿量的波动会进而影响其对烟气稀释程度的波动。以水滴的形式来说, 它会吸附某些特定的气体从而导致测量不准。解决方法:使用气体冷凝器将烟气的含湿量控制在一定范围内另外在采样阶段采用低吸附耐硫软管如果烟气湿度非常大可使用德图仪器加热采样系统来避免采样过程中产生冷凝。
  Q11. 何为过剩燃烧?
  A11. 在实际情况下理想燃烧所需氧气的理论(最小) 值通常不足以确保燃烧因为燃料和氧气的不充分接触所以必须加入比理论需要值更多的氧气。这部分多余的空气称之为"过剩空气"此燃烧即为过剩燃烧。
  Q12. 何为过剩空气系数?
  A12. 在理想条件下燃料燃烧时所必需的最少空气量称理论燃烧空气量在实际条件下燃料燃烧或不燃烧所需的空气量是实际燃烧空气量实际燃烧空气量与理论燃烧空气量的比值即为过剩空气系数。
  Q13. 试写出过剩空气系数的计算公式。
  A13. 过剩空气系数可由烟气中CO, CO2和O2的含量来确定。计算公式如下: CO2max为燃料特性系数每种燃料的CO2max都不同O2ref为当地大气中的O2含量。
  Q14. 为何要测量烟气中的O2、过剩空气系数等参数?
  A14. 不同锅(窑)炉在燃烧时产生的O2及由O2计算的过剩空气系数不同而O2量的 大小会直接影响到SO2、NOX等参数。当锅(窑)炉有炉体漏风现象或燃料燃烧不时烟道中的O2值会相应较大SO2、NOX等数值会成反比变小这样出来的数据 是不真实的。所以想全面、准确地了解一台锅(窑)炉的燃烧状况仅仅测量SO2、 NOX等参数是不够的同时还要测量出O2及由O2计算的过剩空气系数然后把SO2、 NOX等参数进行折算这样的结果才能符合国标的要求。
  Q15. 过剩空气EXA/ExAir和过剩空气系数λ值如何换算?
  A15. 过剩空气系数λ值=过剩空气EXA/ExAir +1例如EXA/ExAir =10%λ=1+10%=1.1。
  Q16. 哪些生产工况需要不燃烧?
  A16. 有些特殊场合如一些热表面处理则特定需要不燃烧, 即l<1, 因为只有如此才能确保所需的优化工艺。
  Q17. 燃烧工况中一般需要较理想燃烧条件下更多的空气(氧气),试说明过多空气燃烧和过少空气燃烧时的特点。
  A17. 过多的空气会降低燃烧温度并增大热损失;反之过少的空气燃烧会降低燃料的利用率并且燃料的残渣会恶化环境
  Q18. 试说明燃烧过程中空气由过少变化成过剩时CO、O2、CO2的变化趋势
  A18. CO由浓向稀变化O2由稀向浓变化CO2由稀到浓直到,然后再逐渐变稀。
  Q19. 干燥烟气和潮湿烟气下哪种状态中烟气的浓度会更高?
  A19. 干燥烟气时的烟气浓度更高因为潮湿烟气中烟气浓度被水蒸气稀释了
  Q20 .随着烟气中水蒸气的含量的变化烟气的露点如何变化?
  A20. 露点随着水蒸气含量的升高而升高。一般认为4?C的露点温度是干燥烟气。例如,30%含水量的空气露点约在70°C而干燥空气如仅5% 含水量的空气露点约为35°C。
