鸿轩数控∠45°斜床身排刀式数控车床都有哪些特点
发表于:2026-8-8 08:32:25|本帖共 1,040 字 2514
       斜床身排刀式数控车床是由平床身数控车床升级改进而来,主要适用于重负荷加工和连续切削,它能保持持久的高精度和优质的外表精糙度,所以很受市场的青睐。那么它都有哪些特点呢?
  一、斜床身排刀式数控车床具有高精度、高刚性、重负荷主轴。
  主轴选用日本NSK或德国FAG P4级精细级主轴轴承,经工程核算剖析获得较佳化的跨距装备,配合共同的迷宫式防水规划和散热片式主轴箱规划,可到达更佳的防水防尘作用。引用高科技光滑技术及高刚性套筒结构展现较佳稳定性,能保证更大轴向刚性,径向刚性及加工精度。选用专用主轴电机及进口变频器,完成大范围主动无级调速,整支主轴由台湾普森专业主轴厂家出产。主轴轴承为前三后二排列,更能承受较强冲击。主轴规划转速可达8000rpm/min。
  二、斜床身排刀式数控车床它的结构刚性好,利于操作、排屑便利。
  结构具有高强度,床身歪斜45°,选用优质铸铁树脂砂造型,并经二次退火处理,保证铸件稳定性,严密型筋骨板结构,刚性好、抗震性强。大拖板和刀架斜置,使得机床的操作和排屑都很便利,而且占地面积小,有很好的实用性。
  三、鸿轩数控的斜床身排刀式数控车床彩用进口线性滑轨
  进口台湾上银或银泰P级线性滑轨,C3精细滚珠丝杆,专用日本NSK/德国FAG丝杆轴承。丝杆两端按加工中心两端预拉,刚性更高。
  两轴传动由伺服电机与精细滚珠丝杆经过弹性联轴器直联,受力情况好、定位精度高。装备电脑主动光滑系统对直线导轨及滚珠丝杆强制光滑。X轴及Z轴选用高刚性线性滑轨,轨迹与轨迹之间经核算取化的跨距,低阻力、高刚性、高精度,位移速度可达18-30m/min,进步工作效率,可缩短加工时间。
  四、鸿轩数控斜45°床身排刀式数控车床每一个配件都从实用性上去考虑设计,细节表现为
  1.液压站选用台湾定量泵、液压电机、电磁阀并加装风冷装置,噪间小、油温低。
  2.选用台湾六鑫八工位液压旋转刀塔,定位精度高、故障率低、换刀快,可就近换刀。
  3.选用美丽的全封闭防护罩,防水性能好。活动门敞开轻松自如。
  4.控制系统及主轴电机选用伺服主轴,加装两轴径向或轴向伺服动力头。可完成主轴360度恣意分度定位
  5.机床照明灯选用防爆型,长寿命,高亮度的LED节能灯。冷却泵选用台湾进口的大排量冷却泵。
  6.底座可选用全体铸件底座,强度高,抗震性好,更适合北方温差大的环境。
  以上就是鸿轩数控∠45°斜床身排刀式数控车床的主要优势特点,由鸿轩数控工程师亲自整理编辑,生动的画面无法用文字,如果您对斜床身排刀式数控车床感兴趣欢迎来我们工厂参观考查。
