工作场所空气中粉尘测定国家标准
发表于:2026-8-7 15:03:33|本帖共 4,688 字 1808
       GBZ/T 192.1-2007
  工作场所空气中粉尘测定
  *部分:总粉尘浓度
  1 范围
  本部分规定了工作场所空气中总粉尘(简称“总尘”)浓度的测定方法。
  本部分适用于工作场所空气中总粉尘浓度的测定。
  游离二氧化硅测试仪 http://www.king-ber.com/Product_Show.asp?ID=784
  2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本标准。
  GBZ /T17061 工作场所空气采样仪器的技术规范
  GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范
  3 原理
  空气中的总粉尘用已知质量的滤膜采集,由滤膜的增量和采气量计算出空气中总粉尘的浓度。
  4 仪器
  4.1 滤膜:过氯乙烯滤膜或其他测尘滤膜。
  空气中粉尘浓度≤50 mg/m3 时,用直径37mm或40mm的滤膜;粉尘浓度>50mg/m3时,用直径75mm的滤膜。
  4.2 粉尘采样器:包括采样夹和采样器两部分,性能和技术指标应符合GB/T17061的规定。
  4.2.1粉尘采样夹:可安装直径40mm和75mm的滤膜,用于定点采样。
  4.2.2小型塑料采样夹:可安装直径≤37mm的滤膜,用于个体采样。
  4.2.3采样器:需要防爆的工作场所应使用防爆型粉尘采样器。
  用于个体采样时,流量范围为1 L/min~5L/min;用于定点采样时,流量范围为5 L/min~80L/min。用于长时间采样时,连续运转时间应≥8h。
  4.3 分析天平:感量0.1mg或0.01mg。
  4.4 秒表或其他计时器。
  4.5 干燥器,内装变色硅胶。
  4.6 镊子。
  4.7 除静电器。
  5 样品的采集
  5.1 滤膜的准备
  5.1.1 干燥:称量前,将滤膜置于干燥器内2h以上。
  5.1.2 称量:用镊子取下滤膜的衬纸,将滤膜通过除静电器,除去滤膜的静电,在分析天平上准确称量。记录滤膜的质量m1。在衬纸上颌记录表上记录滤膜的质量和编号。将滤膜和衬纸放入相应容器中备用,或将滤膜直接安装在采样头上。
  5.1.3 安装:滤膜毛面应朝进气方向,滤膜放置应平整,不能有裂隙或褶皱。用直径75mm的滤膜时,做成漏斗状装入采样夹。
  5.2 采样
  现场采样按照GBZ 159执行,并参照本部分附录A。
  5.2.1定点采样:根据粉尘检测的目的和要求,可以采用短时间采样或长时间采样。
  5.2.1.1 短时间采样
  在采样点,将装好滤膜的粉尘采样夹,在呼吸带高度以15L/min~40L/min流量采集15min空气样品。
  5.2.1.2 长时间采样
  在采样点,将装好滤膜的粉尘采样夹,在呼吸带高度以1L/min~5L/min流量采集1h~8h空气样品(由采样现场的粉尘浓度和采样器的性能等确定)。
  5.2.2个体采样
  将装好滤膜的小型塑料采样夹,佩戴在采样对象的前胸上部,进气口尽量接近呼吸带,以1L/min~5L/min流量采集1h~8h空气样品(由采样现场的粉尘浓度和采样器的性能等确定)。
  5.2.3滤膜上总粉尘的增量(?m)要求:
  无论定点采样或个体采样,要根据现场空气中粉尘的浓度、使用采样夹的大小、采样流量及采样时间,估算滤膜上总粉尘的?m。滤膜粉尘?m的要求与称量使用的分析天平感量和采样使用的测尘滤膜直径有关。采样时要通过调节采样流量和采样时间,控制滤膜粉尘?m在表1要求的范围内。否则,有可能因过载造成粉尘脱落。采样过程中,若有过载可能,应及时更换采样夹。
  表1 滤膜总粉尘的增量要求
  分析天平感量
  滤膜直径
  mm
  ?m的要求
  mg
  0.1mg
  1≤?m≤5
  1≤?m≤10
  ?m≥1,zui大增量不限
  0.01mg
  ≤37
  0.1≤?m≤5
  40
  0.1≤?m≤10
  75
  ?m≥0.1,zui大增量不限
  6 样品的运输和保存
  采样后,取出滤膜,将滤膜的接尘面朝里对折两次,置于清洁容器内运输和保存。运输和保存过程中应防止粉尘脱落或污染。
  7 样品的称量
  称量前,将采样后的滤膜置于干燥器内2h以上,除静电后,在分析天平上准确称量,记录滤膜和粉尘的质量m2。
  8 结果计算
  8.1 空气中总粉尘的浓度按式(1)进行计算:
  m2 - m1
  C = —————— × 1000 …… (1)
  V·t
  式中:C -空气中总粉尘的浓度数值,单位为毫克每立方米(mg/m3);
  m2 -采样后的滤膜质量数值,单位为毫克(mg);
  m1 -采样前的滤膜质量数值,单位为毫克(mg);
  Q -采样流量数值,单位为升每分钟(L/min);
  t -采样时间数值,单位为分钟(min)。
  8.2 空气中总粉尘时间加权平均浓度按GBZ 159规定计算。
  9 说明
  9.1本法的zui低检出浓度为0.2mg/m3(以感量0.01mg天平,采集500L空气样品计)。
  9.2适用的空气中粉尘浓度范围与使用的分析天平感量和采样流量和采样流量及采样时间有关,表2为本法在个体采样条件下适用的空气中粉尘浓度的参考范围。
  表2 空气中粉尘浓度的参考范围
  分析天平感量
  采样流量
  L/min
  采样时间
  min
  空气中粉尘浓度范围
  mg/m3
  0.01mg
  2
  480
  0.1~5.2
  3.5
  480
  0.06~3
  0.1mg
  2
  480
  1.0~5.2
  3.5
  480
  0.6~3
  9.3 当过氯乙烯滤膜不适用时(如在高温情况下采样),可用超细玻璃纤维滤纸。
  9.4采样前后,滤膜称量应使用同一台分析天平。
  9.5测尘滤膜通常带有
  GBZ/T 192.1-2007
  工作场所空气中粉尘测定
  *部分:总粉尘浓度
  1 范围
  2 规范性引用文件
  3 原理
  4 仪器
  4.4 秒表或其他计时器。
  4.5 干燥器,内装变色硅胶。
  4.6 镊子。
  4.7 除静电器。
  5 样品的采集
  5.1 滤膜的准备
  5.2 采样
  5.2.1.1 短时间采样
  5.2.1.2 长时间采样
  5.2.2个体采样
  表1 滤膜总粉尘的增量要求
  分析天平感量
  滤膜直径
  mm
  ?m的要求
  mg
  0.1mg
  1≤?m≤5
  1≤?m≤10
  ?m≥1,zui大增量不限
  0.01mg
  ≤37
  0.1≤?m≤5
  40
  0.1≤?m≤10
  75
  ?m≥0.1,zui大增量不限
  6 样品的运输和保存
  7 样品的称量
  8 结果计算
  m2 - m1
  V·t
  9 说明
  表2 空气中粉尘浓度的参考范围
  分析天平感量
  采样流量
  L/min
  采样时间
  min
  空气中粉尘浓度范围
  mg/m3
  0.01mg
  2
  480
  0.1~5.2
  3.5
  480
  0.06~3
  0.1mg
  2
  480
  1.0~5.2
  3.5
  480
  0.6~3
  9.5测尘滤膜通常带有静电,影响称量的准确性,因此,应在每次称量前除去静电。
  天津市金贝尔专业生产粉尘二氧化硅分析仪 http://king-ber.com/Product_Show.asp?ID=929
作为一名从业十几年的工程师,我认可这个观点。
2026-10-28 11:40:47|本帖共 22 字 回复
