吸尘器各类问题详解
发表于:2026-8-7 12:58:47|本帖共 5,382 字 1760
       目录:
  一、吸尘器产品简介
  二、吸尘器的作用
  三、吸尘器的应用领域
  四、吸尘器的工作原理
  五、吸尘器使用前须知
  六、吸尘器维护保养方法
  七、吸尘器常见故障处理方法
  八、吸尘器节电妙招
  九、吸尘器堵塞应如何处理
  十、吸尘器过滤方式
  十一、工业吸尘器与商用吸尘器的区别
  十二、吸尘器选购指南
  十三、夏季吸尘器发热应延时使用
  十四、吸尘器过滤网说明
  十五、工业吸尘器通风机的分类介绍
  为了方便用户们能够更好的查阅关于吸尘器的资料,上海巴玖工程师为您详细整理了以下内容,希望能够对您有帮助。
  一、吸尘器产品简介
  吸尘器主要是用来吸附颗粒物、粉尘等物质,如今吸尘器的应用范围已十分广泛,主要可用于化工厂、电子厂、生物制药业、钢铁厂、纺织业等多个领域,也有小型吸尘器可作为家用,吸尘器的出现提高了人们的清洁效率。吸尘器主要由起尘、吸尘、滤尘三部分组成,一般包括串激整流子电动机、离心式风机、滤尘器(袋)和吸尘附件,按结构可分为立式、卧式和便携式。吸尘器的风机叶轮在电动机高速驱动下,将叶轮中的空气高速排出风机,同时使吸尘部分内空气不断地补充进风机。这样不妨与外界形成较高的压差。吸嘴的尘埃、脏物随空气被吸入吸尘部分,并经过漏器过漏,将尘埃、脏物收集与尘筒内。
  二、吸尘器的作用
  吸尘器可用来清理由机床产生的废水、乳化液、金属碎屑等污染物,而且还可以用来清洁地面等,其作用是非常之大的,不但能够提高生产效率而且对我们的保洁工作也是非常有益的。工业吸尘器的主要特点是其风量小、吸力大、可以远距离多点进行吸尘处理。与此同时,连接打磨设备的接口也有多种形式可供选择,可依据工作的具体情况灵活更换,实现不同的需求。譬如,针对清洁地面、条缝、深孔、多点吸尘等。建议配备扁吸嘴、尼龙吸刷、双弯管、吸口地面工具比较合适。
  三、吸尘器的应用领域
  1.化工厂:电焊烟尘,焊接烟雾,粉状、粒状有害物质的吸收。
  2.纺织业:纺织业吸尘器可用于净化车间,吸走空气中的纤维飘浮物。
  3.水泥厂:水泥厂进行原料的中间产品的清理、装卸、吸送,避免二次污染。特别是在水泥的包装过程中产生粉尘的吸收、清净工作,改善工人的作业环境。
  4.热电厂:用于清理沉积的粉尘、渣块,特别是对锅炉的日常清扫,定期保养时的积灰清除。
  5.微电子工业:用于生产车间的除尘、净化及剪切费料的回收。
  6.汽车轮船制造:吸尘器用于内部焊渣、粉尘、污物的清除及喷漆前的打磨除尘作业。
  7.钢铁厂:炼钢、炼铁、焦化、烧结厂区、车间及设备输送带、转运站、高层平台、行车、轧机表面的清洁工作:减少停机时间,提高生产效率。
  8.机械加工制造业:清理各种金属切屑和粉尘,特别是铸铁加工更显示其性。
  9.玻璃纤维制造业:吸收玻璃纤维产品制造中的硬化表面打磨产生的粉尘和残渣。
  10.生物制药业:用于生产车间的除尘和净化。
  11.食品行业:吸收油烟,潮气和食品残渣。
  12.粮食物品:用于大量度的粮食搬运、输送、倒仓、清理。
  13.蓄电池制造业:用于生产车间的清洁及废料回收。
  14.铸造业:用于清理浇注坑、炉前坑中的炉渣,废金属块;清除铸造过程中产生的的废砂、金属毛刺、氧化铁皮;清理淤泥。
  四、吸尘器的工作原理
  吸尘器能除尘,主要在于它的“头部”装有一个电动抽风机。抽风机的转轴上有风叶轮,通电后,抽风机会以每秒500圈的转速产生的吸力和压力,在吸力和压力的作用下,空气高速排出,而风机前端吸尘部分的空气不断地补充风机中的空气,致使吸尘器内部产生瞬时真空,和外界大气压形成负压差,在此压差的作用下,吸入含灰尘的空气。灰尘等杂物依次通过地毯或地板刷、长接管、弯管、软管、软管接头进入滤尘袋,灰尘等杂物滞留在滤尘袋内,空气经过滤片净化后,由机体尾部排出。因气体经过电机时被加热,所以吸尘器尾部排出的气体是热的。
  五、吸尘器使用前须知
  1.吸尘器在使用前应核对使用场所的电源电压与吸尘器标明的额定电压是否一致,检查先集尘袋或集尘盒是否清理干净,必要时应清理后再进行使用。
  2.若吸尘器带有地线,应该接上再使用。使用时,每次连续使用的时间不宜超过2小时,以免电机过热烧毁,影响吸尘器寿命。
  3.使用前应当将被清扫场所中较大脏物、纸片等除去,以免工作时被吸入管内堵塞进风口或尘道,使吸尘器不能正常工作。如果家中所使用的吸尘器,有灰尘指示器的吸尘器,不要在灰尘满档后工作,若发现接近满档,应立即停机清灰。
  六、吸尘器维护保养方法
  1.长期使用吸尘器时,会因尘隔的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力降,应定期用水清洗尘隔以及布袋,洗后在阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。(尘隔、尘袋为耗品,需定期更换)。
  2.使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击,机器停用时应放在通风干爽的场所。
  3.及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘隔尘袋在每次工作后清洁,检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水清洁尘隔和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘隔尘袋。
  4.吸水时请取出尘隔,工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理,检查浮球有无破损。
  5.不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命,严重时会烧坏马达。
  6.清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香水等有腐蚀性的清洁剂。
  7.若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用。
  8.软管不要频繁地折来折去,不要过度拉伸和弯曲,否则容易造成软管破裂。
  9.检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上。
  七、吸尘器常见故障处理方法
  1.吸尘器电机能转动但不吸尘
  ①.尘器内的贮尘袋已满导致气路堵塞。清除贮尘袋中的垃圾杂物即可。
  ②.软管、吸嘴、贮尘袋接口处被异物堵塞。应查各处通道和微孔是否堵塞,除去异物使其通畅即可。
  ③.软管、刷座及加长管之间连接不好造成漏气。查各连接处并重新接好。
  ④.壳体中间连接部位未接好或密封胶圈老化失效等。查各连接处,并查密封圈,必要时作更换处理。
  2.吸尘器外壳漏电
  ①.机绝缘失效。只需烘干后进行绝缘处理,若无效应更换新电机。
  ②.带电部分与金属杆碰接。找到碰接点用绝缘物作绝缘处理。
  3.吸尘器吸尘无力
  ①.机转速过低。查电机是否正常(如绕组是否短路、轴承是否灵活、风扇叶片是否受阻),若损坏应更换。
  ②.风扇与电机固定不好,造成风扇不转或转速过低,重新固定即可。
  ③.软管、吸嘴、贮尘袋严重堵塞。清除异物保证通畅。
  ④.壳体密封不严。更换新的密封圈。
  4.吸尘器接通电后整机不工作
  ①.保险丝烧断,更换新保险丝。
  ②.电源线接触不良或电机引线松脱。
  ③电源开关损坏(注:有的吸尘器有两个开关:一个装在壳体上,另一个装在软管的把手上)。④电机损坏。只有更换新的电机,若是电机内轴承损坏或碳刷磨损,可更换新的轴承或碳刷。
  5.吸尘器工作时对电视或收音机有干扰
  主要是因电机的刷与整流子接触不良而引起的。解决方法是:更换碳刷使其与整流子保持良好的接触并在两碳刷之间并一只电容器。
  6.电源线拉出后不能制动
  查刹车系统的制动轮与卷线筒上的磨擦盘之间是否接触良好,必要时应理换弹簧及其它相关的部件。
  7.工作时噪音明显增大
  ①.紧固件松动。查各处的紧固件并予以加固。
  ②.电机风扇松脱,或风扇叶片碰外壳。重新调整风扇即可。
  ③.电机轴承损坏。更换新的轴承。
  ④.电机碳刷磨损。更换碳刷即可。
  八、吸尘器节电妙招
  1.使用吸尘器的时候可以把功率调节到合适的吸力。
  2.应及时清除过滤袋(滤芯)上的灰尘。
  3.应经常检查吸尘器风道、吸嘴、软管及进风口有无异物堵塞。根据不同的需要选择吸嘴,可提高吸尘效果,又可省电。
  4.建议定期给吸尘器转轴添加机油,并更换与原来牌号相同的电刷。
  5.家用吸尘器建议不要在潮湿的地方使用。
  九、吸尘器堵塞应如何处理
  1. 吸尘器顶盖与中壳之间密封不严。应检查顶盖与中壳是否有裂缝,螺丝钉是否拧紧。
  2.检查软管、吸嘴:集尘袋接口处或集尘袋的微孔可能被堵塞。如果是这样,应该拆开吸尘器,抖落软管内的尘土,清理吸嘴或集尘袋吸口处的堵塞物,或者更换集尘袋,化工泵。
  3.风扇叶没有固定紧。当风扇叶在电机轴上滑动时,也影响吸尘效果。应将风扇叶的定位螺丝钉拧紧。在使用吸尘器的过程中,一旦发现有异物堵塞吸管,则应该马上关机检查,将异物清除再继续使用。在使用时要将软管、吸嘴和连接杆接口扣紧,特别是小件的缝隙吸嘴、地板刷等要特别注意。
  4.电动机与吸尘器之间密封不严。应检查电动机周围的螺丝钉与垫片,发现松动应将其垫好拧紧,垫片缺损应及时更换。螺杆泵
  5.起尘的转刷刷毛已磨损,电机虽然转动,但转刷却不能起尘,因而吸力很弱。这时,将转刷拆卸下来,调整转刷组件的位置,使转刷刷毛现地面贴紧,转动能充分起尘,如磨损严重,可更换新毛刷。隔膜泵
  6.滤尘袋沾满灰尘:过滤器有一绒布制的滤尘袋易沾灰尘和发生阻塞,此时只要抖动摇灰架将绒布袋上的灰尘抖落即可。
  十、吸尘器过滤方式
  1.利用水作为过滤媒质使得灰尘和微生物在通过时大部分都会被溶解锁定在水中,剩余的再通过过滤器后被进一步的过滤,使得排出吸尘器时的尾气可能会比吸入时的空气更干净。
  2.水过滤吸尘器的过滤效果毋庸置疑,但由于其利用水作为过滤媒质所以对于产品本身的设计和电机防水保护提出了更高的要求,这也是为什么目前市场上水过滤吸尘器质量参差不齐,价格高低悬殊的重要原因。
  十一、工业吸尘器与商用吸尘器的区别
  1.电源选择不同:工业吸尘器因其使用时间较长,故采用380v电源;而商业吸尘器因其使用时间和使用环境的不同一般采用220v民用电。
  2.过滤精度不同:工业吸尘器的过滤精度比商业吸尘器也精密很多,各种品牌采用的过滤网也有不同。
  3.风力大小不同:风力直接影响吸力,工业吸尘器因其清理的垃圾较重,要求吸力要强劲。而商业吸尘器往往由于应用范围不同,在设计吸力时就相对小一些。
  4.使用时间不同:商用吸尘器一般使用时间是1~3个小时,工业吸尘器可连续24小时使用。
  5.材质不同:在桶体上工业吸尘器一般都是金属外壳,而商业吸尘器多为聚乙烯材质。
  6.容量不同:工业吸尘器用在工业领域,通常垃圾较多,故在设计时垃圾箱的容量都较大。而商业吸尘器要小的多。
  7.价格差异大:工业吸尘器的价格大多数集中在3000-20000之间,一些特殊用途的产品价格可能在20000以上。而商用吸尘器价格一般都在几百到一千多不等。
  十二、吸尘器选购指南
  1.材质选择:好的材质肯定会带来高的成本,所以我们在选择材质时,要充分考虑到我们的财务预算。因为很多机器都能满足现场需要,那么就要看我们自己的选择了。
  2.过滤网选择:这时我们要考虑到处理物质的特性,才能决定过滤网的选择。
  3.容量选择:工业吸尘器是为了方便和提升我们的工作效率所用的,容量的大小直接决定了我们在今后的使用过程中的方便性。容量太小会导致我们倾倒垃圾的次数频繁,不利于工作的延续性。容量太大,会造成采购成本的提高,直接造成企业的资金浪费。
  4.主机确定:工业用吸尘器多数的要求是要连续工作时间较长,要坚固耐用。所以我们多数是选择380v工业电机。
  十三、夏季吸尘器发热应延时使用
  随着6月的到来,全国各地均迎来了初夏的炎热。普通吸尘器在使用过程中,很容易因工作时间过长,而导致机身发热发烫,再加上外界环境温度的升高,可能会发生火灾等意外。建议购买吸尘器需考虑以下两点谨慎选择:温升慢、且有温控保护。
  十四、吸尘器过滤网说明
  1.过滤器使用前必须检查配件和密封圈是否齐全,有无损坏,然后按要求把它装好。
  2.在使用过滤器时,压力一般在0.1MPa左右,能满足生产需要就可以了。随着时间与流量增加,滤芯微孔堵塞,造成压力增加,一般不要超过0.4MPa,[tallest不能超过0.6MPa。否则,滤芯会被损坏或击穿。
  3.过滤器安装时进出口不要接反,管道过滤器底板边上啲口是液体进口处,管道接在滤芯插口啲管子是干净液体出口处。
  4.滤芯插入口时,一定要垂直,插入口后压板扣住翅片,扭紧螺丝不动即可。
  5.过滤啲液体进入时,应打开过滤器上面啲放气开关,让液体充满柱体,否则过滤效果不好。
  6.筒体啲压力表是液体压力显示表,如果是二级过滤,过滤器压力表指数稍少一些是正常现象,使用时间越长,压力会增大,流速减少,这说明滤芯空隙大多已被堵塞,要冲洗或者更换新啲滤芯。
  十五、工业吸尘器通风机的分类介绍
  1.按应用范围分类
  工业吸尘器通风机按应用范围主要可分为排毒通风机、排尘通风机、锅炉通风机、排气扇和普通通风机等。
  2.按工作原理分类
  工业吸尘器通风机按工作原理分类可分为横流式通风机、回转式通风机、透平式通风机、离心式通风机、轴流式通风机、混流式通风机、喷射式通风机和往复式通风机,在吸尘工作中主要应用离心式通风机。
  3.从风机压力大小分类
  工业吸尘器通风机按压力大小主要可分为低压通风机(P、中压通风机(1000≤P≤3000Pa)和高压通风(P>3000Pa)三种。选用时应根据被输送气体的物理、化学性质及用途的不同,选择不同型式的通风机。
  4.制作材料来分类
  工业吸尘器通风机按制作材料主要可分为玻璃通风机、钢制通风机、不锈钢通风机、塑料通风机等。
  5.按工作需要分类
  工业吸尘器通风机按工作需要主要可分为起吸风作用的引风机和起吹风作用的鼓风机。
  《吸尘器各类问题详解》由上海巴玖整理,转截请说明。
