ISO流出杯说明书
发表于:2026-8-7 12:17:29|本帖共 1,461 字 960
       ISO流出杯说明书
​一、用途: QND型ISO流出杯符合国际标准IS02431-1984"色漆和清漆一用流出杯测定流出时间"。QN型ISO流出杯,适用于测定牛顿型或近似牛顿型的流动性质液体产品的粘度,用流出时间"秒"来表示,属于实验室,车间和施工现场、控制、实验用仪器。ISO流出杯,流出口分为3r、4r和6r三种,可根据测试样的不同粘度适当选用不同流出犯径的流出杯。ISO流出杯具有体积小、重量轻、使用方便、数据可靠等优点。 二、ISO流出杯说明书主要技术指标: 1、测量范围:7-700厘斯。 3号杯:7-40厘米,4号杯:35-135厘斯,6号杯:110-685厘斯。2、流出口内径尺寸:3号杯:φ3士O.Olr,4号杯:φ4士O.Olr,6号杯:φ士O.Olr。 3、流出口高:20+0.05r。 4、流出杯内锥体角度1200。 5、流出杯内圆柱体直径φ50士O.1r。 6、流出杯内圆柱体高:50士O.1r。 7、流出杯的上口边缘至圆锥底部的高:3号杯:63.0+O.1r,4号杯:62.7士O.1r,6号杯:62.1士O.1r。 8、流出杯和流出口的内壁表面粗糙度不大于0.5um。 三、ISO流出杯结构:(略) 四、ISO流出杯说明书辅助器具: 1、温度计分度为0.1•C。 2、圆形泡式水平仪。 3、平玻璃板式直边刮板。 4、秒表分度为O.1秒。 5、105ml搪瓷杯。 五、操作与使用说明: 1、试验前,应将ISO流出杯内部用纱布或软毛刷蘸上溶剂擦拭干净。特别是流出口,应仔细清洗,直至干净为止。 2、使试样温度保持在23°C士0.5°C内(或按商定的温度,温度变化不超过O.5°C),用试棒将试样搅拌均匀,并静止分钟以上,试样中不得有气泡产生。 3、根据试样的粘度范围,适当选择一种流出杯,使试样在杯中流出时间在30-100S之内,将选好的流出杯擦拭干净,放在支架上。调正支架水平螺钉,使粘度杯处于水平位置。 4、在ISO流出杯下面放置150ml搪瓷杯,并与流出口间,距离至少保持在lOOm以上。用手指堵住流出口咀后,将被测试样慢慢倒满流出杯中,用平玻璃板沿流出杯上边缘,水平的滑过去,(使试样水平面与流出杯上边缘处于同一水平位置)将多余之试样刮入流出杯边缘之凹槽中。(注意:此时试样中不应有气泡产生)然后迅速移开手指,同时开动秒表。待流出口处的液流一断即停止秒表。此时秒表所指示的时间即为该试样的全部流出时间,至O.2S。 5、使用同一试样的另一份试样进行第二次测定,计算两次测定值的平均值。 如两次测定值之差大于它们平均值的5%,则应该进行第三次测定。如第三次测定与前两次任何一次测定值之差不大于它们平均值的5%,则取该两次测定值的平均值为测定结果。如第三次测定值仍没符合以上要求,则本方法不适用于该试样。 6、流出杯使用完毕后,要注意将流出杯用纱布或软毛刷蘸上溶剂擦拭干净放置保存。 六、ISO流出杯之校正:在20-30°C的温度范围内的某一温度下,采用己知运动粘度的标准泊,按"操作与使用说明"的各项步骤测定标准油的流出时间,测定时温度至+0.1°C。 记录流出时间,此时间应在30-100S之内,好接近此范围的中间值,准确至0.2S。 如所得两次测定值分别与标准流出时间之差不大于标准流出时间的3%,即可认为此流出杯适合适用。
