专业生产可燃气体检测仪,便携式可燃气体报警器,可燃气体检测仪
发表于:2026-8-7 09:21:06|本帖共 616 字 1600
       可燃气体检测仪特点: *可燃气体检测仪整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计 *高精度、高分辨率,响应迅速 *采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作 *具有时间显示,剩余电量显示功能 *数字LCD背光显示,显示测试气体,单位,泵吸显示。 *声光、振动报警功能、电池低电量报警、可燃气体检测仪传感器故障检测报警功能超量程报警 *传感器采用电化学传感器 *上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,可燃气体检测仪内置温度补偿,减小测量误差,维护方便 *数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧 *可燃气体检测仪外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新 可燃气体检测仪技术参数: 检测气体:空气中的挥发性易燃易爆类气体检测 检测原理:催化燃烧式、红外式 检测范围:0~99%LEL或0~100Vol可选 分辨率:0.1%LEL、0.1%Vol 检测方式:扩散式、泵吸式可选 显示方式:LCD液晶背光显示 检测精度:≤±3%(F.S) 报警方式:声光报警、振动报警(选配功能) 响应时间:小于30S 恢复时间:小于40S 工作电源:DC3.6V 传感器寿命:五年以上 使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露) 电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 防爆类型:本质安全型 防爆标志:Exia II CT6 防护等级:IP65 外型尺寸:125×52×30mm(L×W×H) 标准附件:说明书、充电器 重 量:200g
对青年工程师职业发展的建议很中肯。
2026-9-11 17:37:56|本帖共 17 字 回复
