发表于:2026-8-7 09:14:25|本帖共 1,549 字 956
土壤肥料养分检测仪测试对象有哪些?
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等微量元素以及各种重金属(铅铬镉汞砷)。
产品优势特点:
1、微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,zui大程度降低操作者的失误和劳动强度。
2、分辨率:0.001,触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
3、采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
4、比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位,保证测定结果精度。
5、操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
6、性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
7、仪器、试剂一体式手提铝合金箱,方便用户的携带铝合金箱体坚固耐用、不易损坏。可以很好的保护箱内的仪器和试剂。
产品技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池) 2.功率: ≤5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差: ≤0.3%(0.003,重铬酸钾溶液) 5.仪器稳定性:三分钟内漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。 6.线性误差: ≤1%(0.01,硫酸铜检测) 7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm 9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.1 (3)误差:±0.1(扩展) 10.盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%(扩展) 11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5% 12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量 13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测 14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件) 15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)。 16.数据打印:内置一键式热敏打印机。
产品工作效率(测试速度):
1、测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟; 2、测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间),同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
产品测试项目:
1、土壤铵态氮、硝态氮、碱解氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、等九项;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等中微量元素。
2、单质化肥中的氮、磷、钾;复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲、全氮、全磷、全钾;
3、有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、腐植酸、PH(试纸法);
产品配置单:
2 |
