浊度仪的分类及其应用范畴
发表于:2026-8-7 08:13:46|本帖共 757 字 1724
       浊度仪分为便携式浊度仪,台式浊度仪和在线浊度仪(也称在线浊度计)。浊度仪浊度即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致,浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。浊度计是测定水浊度的装置,有散射光式、透射光式和透射散射光式等,统称光学式浊度计,浊度计可供水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试,该仪器常用于饮用水厂办理QS认证时所需的检验设备。台式浊度仪一般用于实验室检测(检查并测试)浊度;便携式浊度仪和在线浊度仪一般用于现场检测,便携式浊度仪用于不连续的检测,在线浊度仪用于连续,现场浊度监测,它可以实时,连续监测浊度,一般用于自来水厂,污水厂,渠道,水利设施,防洪监测,水池等处。在线浊度计原理(基本的规律) :浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,水中含有泥土、粉尘(形态:固体微粒)、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。在线浊度计采用90°散射光原理,由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液,与入射光成90°方向的散射光强度复合雷莱公式: IS = ×I0 其中:I0---------------入射光强度;IS----------散射光强度;N-------单位(unit)溶液微粒(内容:原子、分子、离子)数;V-----------微粒(内容:原子、分子、离子)体积;-------入射光波长 ;K-----------系数;在入射光很定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的浑浊度成正比。上式可 表示为 =K’N (K’为常数) 根据这一公式,可以通过测量水样中微粒(内容:原子、分子、离子)的散射光强度来测量水样的浊度。
