压泵安装与调试
发表于:2026-8-6 15:05:37|本帖共 534 字 208
       (1)、新机运转的三个月内,应注意其运转情况,包括螺丝等紧固件有无松动,油温是否正常,液压油是否发生变质,以及使用条件是否符合规定等,如有异常,应及时进行排查。
  (2)、液压泵起动后,不能立即加上负荷,应行一段时间的无负荷运转,如果环境温度比较低,还要进行适当的加温,无负荷运转正常后,再加上负荷,并观察运转的情况。
  (3)、液压泵运转过程中,应检查液压油的温度变化情况,并测量外部温度,以便检查冷却器容量、储油箱容量是否正常,冷却系统是否有故障存在。
  (4)、液压油的质量也要定期进行检查,如果发生变质或污染严重,则应更换,不能再使用了,否则会使机器发生故障。
  (5)、液压泵运行时,还要听有无异常响声,如果新的液压泵在使用初期磨耗比较少,则容易受到气泡和尘埃的影响,高温条件下如果润滑不好,或者使用过量,都会使液压泵发出不正常的响声。
  (6)、应注意观察计器类的显示是否正确,机械的动作情况是否正常,阀应进行适当的调整,使之符合使用范围。
  (7)、应检查过滤器的所处状态,过滤器应定期进行清理,及时清除掉滤网上的污物。
  (8)、检查配管部分有无泄漏,以及有无松动,如有上述情况应进行修复或更换。
  (9)、液压泵运行时,如有异常,应立即处理,根据情况来定是否需要停车处理,及早排除。
