思美高SIMCO FMX-004静电场测试仪使用说明书
发表于:2026-8-6 13:29:29|本帖共 2,133 字 1341
       思美高SIMCO FMX-004静电场测试仪使用说明书是一种手持式静电测试仪器,采用的震动电容感应技术,使仪器体积小,重量轻。采用四个按钮结构,操作简便,容易掌握。 本静电测试仪*大量程为±30KV(30,000)测试结果为2时,显示一条竖条,POWER开/关机;ZERO调仪器归零;MODE为测试模式选择;HOLT按钮锁定读数,并保持测试结果在LCD上。 仪器前端设有两个LED,用来帮助测试人员保持测试仪器跟测试目标之间的距离。但当测试空气中离子的平衡度时,这两个灯是不亮的。由于本仪器采用导电材料制作,所以有很强的抗干扰的能力
  思美高SIMCO FMX-004静电场测试仪使用说明书功能特点: *容易读数,操作简便 *轻巧的设计 *测试范围宽,重复测试精度高 *自动量程转换±30KV(30,000)(距离25mm) *数字和竖条同时显示 *五分种自动关机功能 *四种测量模式(AUTO(自动),Hi(高量程),Low(低量程),Ionblance(离子平衡)) 具体参数 测范围: 0.00--±3.00kV(Low低量程)±0.0--±30.0KV(Hi高量程) 0--300V(Ion离子平衡度测试) 0—30KV(AUTO自动模式) 测量距离:25mm±0.5mm两LED作为测量参考。距离为仪器到测试目标之间的距离。 响应时间:,数显读数: AUTO(自动模式)X.XX=0.00±1.49KV(低量程) XX.X=±1.0KV-±30.0KV(高量程) Hi(高量程)X.X=0.0-±30.0kV Low(低量程) X.XX=0.00-±3.00kV 离子平衡模式时显示(IB)XXX=0-±300V 模拟电压输出: AUTO ±3.00V(2.0KV=0.2V) HI ±3.00V(1.0KV=0.10V) LOW ±3.00V(2.0KV=0.2V) Ionblance ±3.00V(200KV=2.00V) 蜂鸣器响声特点:在下列情况下能听到蜂鸣器响声 开机:滴一声响 自动关机:无任何操作时五分钟自动关机响三次,每次两声 超出测量范围时:发出连续的叫声 自动关机功能:本机无操作时,五分钟自动关机,节省电池 使用电源:9V方型电池 电池寿命:30小时 外型尺寸:123(MM)×73(MM)×25(MM) 重量:170g 思美高SIMCO FMX-004静电场测试仪使用说明书各功能的操作,使用 FMX-004使用9V方型电池,电池寿命大概30小时,当机器打开的时候,会有电池电量指示(如下图所示)
注*图中黑色部分表示电量 电池的更换: 1,打开机器后面的电池盖。 2,把旧电池取出。 3,把新电池装上连接器上,并放回仪器电池和、盒内,盖回电池盖。 思美高SIMCO FMX-004静电场测试仪使用说明书有四个按钮,均采用轻触式的。无须常时间按着,使寿命大大提高。 POWER电源开关钮,是红色的,用于打开电源和关闭电源,开机五分钟后,本FMX-004将自动关闭电源,如还须继续使用,则要重新按POWER一次开机。 HOLD测量读数保持钮,是绿色的,在测量过程中,按一次HOLD钮,进入HOLD模式,测量的读数直将保持在显示屏上,LCD上显示HOLD,如需继续测试,按一次HOLD钮即可。LCD显示屏上的HOLD消失。 MODEL模式转换按钮,每按一次MODEL按钮,测量模式转换一个,模式转换顺序ION-AU-HI-LOW循环转换 ZERO归零钮,归零钮是用于调零的,当开机后,显示超过±0.20时,就需要做归零操作。 思美高SIMCO FMX-004静电场测试仪使用说明书操作: 1,把接地线接上,取下仪器上的充电板,把仪器上的LED对准没有静电的地方; 2,按一次POWER钮,可听到‘D’的一声响,接着有电池电量指示,根据需要选择量程(AUTO,HI,LOW) 3,按一次ZERO(如果显示直不为0) 4,对准要测试的充电区域,前后移动FMX-003,可以看到两个LED有一个交点,当两LED光圈在测试目标上重合时,读取仪器上的读数,就是准确的测量直。 5,在测量过程中,按一次HOLD钮进入HOLD模式,测量数值锁定在显示屏上,再按一次,继续测试。 6,两种关机模式。自动关机;手动关机。开机状态下按一次POWER钮手动关机,五分钟自动关机 FMX-004也可以用于离子平衡电压的测试, 1,把充电板装到仪器的前面。 2,把接地线接上,并使仪器接地良好,才能保证测量**度, 3,按MODEL钮,进入IB测试模式。 4,把感应器对准没有充电的区域, 5,仪器的读数应为0,如果不为0按一次ZERO归零 6,把仪器对准要测试离子平衡的中心,进行测试 7,如果要保持读数,按一次HOLD钮,再按一次,返回继续测试。 8,关机,按一次POWER,或五分钟自动关机。 注意:在测试过程中,不要把充电板取下来
感谢用心整理,让零散的行业经验系统化呈现
2026-10-26 18:37:11|本帖共 20 字 回复
