UV多色丝网印刷机简介
发表于:2026-8-6 12:58:56|本帖共 1,054 字 4265
       UV多色丝网印刷机产品说明: UV多色丝网印刷机是国内外颖的新一代丝网印刷机,技术、创。该机集机、电、气、光于一体,数字化全电脑自动控制,运转高速平稳、定位准确,成功解决了油墨难干、多色连续印刷无法一步到位、效率低、材料附着力差、印刷效果不理想等UV印刷常见的难题。该款设备特别适合于如烟包、彩盒、金属片、软、硬塑片(如PVC、PP、PC、PET、EVA、APET、PETG)、塑革、木板、玻璃、陶瓷、纸板等硬、脆材料及其它如服装、皮布类(尼龙布、特多龙、米高料、色丁料、PVC皮、PU皮)等特殊片材的高精度连续套色印刷。 该系列设备自主拥有多项实用新型和设计,各项指标已达到水平,产品符合欧洲CE安全标准,是浙江省工业新产品。 UV烘箱工作原理及其特性: 一、UV固化原理: 在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强紫外光后,产生活性自由基,从而引发聚合、交联和接技反应,使树脂油墨/漆在不到1秒时间内由液态转化为固态。 二、UV固化灯: 1.目前工业上使用的UV设备光源,主要是气体放电灯。根据灯内腔气体的压小分为低压、中压、高压、超高压几种,我司使用的是高压灯。 2.高压灯可以产生辐射强烈的310nm、365nm、410nm等波长的特征紫外光(UV)、可见光及红外光(IR),其中365nm为主峰的波长是世界各国常用的用于固化干澡的波段(以下称谓的UV灯即指365nm的高压汞灯)。由于365nm波段的光谱适合于常用的光固化油墨/漆,所以在选用一般UV光固设备时有必要行光固试验,以检验UV机的波长是否符合光固要求。 3.UV光源的合理折射及对UV灯管的杂光过滤是相当重要的,否则会影响光固效果。 4.一般UV机固油墨/漆要求的功率为80-120w/cm,光固能量过高会造成油墨/漆的脆化,光固能量过低则达不到光固效果。 5.UV灯在散发紫外线的同时,也会产生大量的热量,使机体内的温度不断升高,所以在光固机的UV灯管上方装有抽风装置是很有必要的,并通过抽风管道将固化过程中产生的臭氧排出室外达到降温目的,从而适应工作涂层过薄或对温度要求较高的工作.。 三、我司UV烘箱的主要特点: 1.烘箱整体移动工作,外形美观、体积轻便,节省空间。 2.选配灯管功率专业、使用进口光源反射镜,折射UV光。 3.装有特制的石英玻璃滤光片可以过滤多种杂光,并配上的抽风散热装置,确保工件不受温度影响,成功地解决了油墨漆难干、材料附着力差、效率低、印刷效果不理想等UV印刷常见的难题,加强了干燥固化效果。
很有借鉴意义。
2026-9-18 09:50:20|本帖共 7 字 回复
