气体检测仪 CO2分析仪 CO分析仪 红外一氧化碳分析仪
发表于:2026-8-6 12:36:11|本帖共 803 字 1430
       气体检测仪 CO2分析仪 CO分析仪 红外一氧化碳分析仪 一、红外一氧化碳气体分析简要介绍:
  是我公司推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准,符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
  二、红外一氧化碳气体分析仪特点:
  1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
  2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
  3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
  4、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。 5、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正、
  三、一氧化碳气体分析仪技术参数:
  l 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
  l 检测气体:空气中的一氧化碳(CO)
  l 检测方式:泵吸式
  l 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
  一氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程
  温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
  l 分 辨 率:0.1×10-6
  l 线性误差:≤±2% F·S
  l 重 复 性:≤1.0%
  l 零点漂移:≤±2% F·S/h
  l 量程漂移:≤±2% F·S/3h
  l 预热时间:30min
  l 响应时间:≤60S
  l 流量范围:(0.5-2.0)L/min
  l 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
