定制型打包机该注意哪些问题?
发表于:2026-8-6 12:30:03|本帖共 493 字 4670
       ,打包机在设计之初的时候有一定的适用范围,但主要是由框架尺寸来限定的,一旦打包物品超过框架尺寸就需要定制,但是定制型打包机在制作过程中有许多问题是需要注意的,如果这些注意事项没有得到有效的解决的话,那么在今后的使用过程中就会状况百出。 1、弓架马达的选购。一般定制型打包机的框架尺寸都会比较大,艾讯的标准机型配备的送带电机只有一个,这个电机只可满足一定长度范围内的框架尺寸的送带动力,一旦超出这个范围,就需要增加送带马达以求增加送带动力,具体框架该有多大需要加送带马达以及需要加几个,都需要用户与供应商做详细的沟通。 2、储带箱的加大。由于定制打包机的框架尺寸较大,因此需要的打包带更多,因此如果选用原有的储带箱是不能满足大框架尺寸的要求的,因此定制大的储带箱是定制打包机的必要选择。 3、对于打包物的注意事项。虽然定制大框架的打包机可以满足很多物品的打包需求,但也不是说全部小于框架尺寸的产品都可以打包,一般艾讯不建议长期用大框架打包小物品,这样不仅会影响工作效率而且会增加打包机的故障率。尤其对于全自动打包机而言,更是如此。 本文出自:半自动打包机 www.yupack.com 转载请注明出处
