荧光光谱仪的用途特点及应用对象介绍
发表于:2026-8-6 12:23:26|本帖共 818 字 1049
       荧光光谱仪主要用途: 1.荧光激发光谱和荧光发射光谱2.同步荧光(波长和能量)扫描光谱 3.3D(Ex Em Intensity) 4.Time Base和CWA(固定波长单点测量)5.荧光寿命测量,包括寿命分辨及时间分辨 6.计算机采集光谱数据和处理数据(Datamax和Gram32) 类别 指标 仪器类别: 03030429 /仪器仪表 /成份分析仪器/X荧光谱仪 指标信息: 激发光源 Xe 450W激发单色仪:4nm/mm,200nm~700nm 发射单色仪:双色单仪,2nm/mm,300~1000nm光谱测量范围:240nm~850nm 灵敏度:水喇曼信噪比4000:1(397nm/5nm bandpass)寿命响应范围:10ps~10μs 新型型号 x射线荧光光谱仪: 主要用途:仪器是较新型X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以接近定量水平,分析时间短。薄膜分析软件FP-MULT1能作镀层分析,薄膜分析。测量样品的zui大尺寸要求为直径51mm,高40mm. 仪器类别: 0303040903 /仪器仪表 /成份分析仪器/荧光光度计 指标信息:1.发射源是Rh靶X光管,zui大电流125mA,电压60kV,zui大功率3kW 2.仪器在真空条件下工作,真空度 附件信息: 循环水致冷单元,计算机 P10气体瓶空气压缩机 应用对象 分析对象主要有各种磁性材料(NdFeB、SmCo合金、FeTbDy)、钛镍记忆合金、混合稀土分量、贵金属饰品和合金等,以及各种形态样品的无标半定量分析,对于均匀的颗粒度较小的粉末或合金,结果接近于定量分析的准确度。X荧光分析快速,某些样品当天就可以得到分析结果。适合课题研究和生产监控。
