水中VOCs在线监测实现了现场监测、实时出数据
发表于:2026-8-6 12:03:01|本帖共 690 字 3551
       水中VOCs在线监测进入汽化室后被即载气带入色谱柱,柱内含有液体或固体固定相,由于样品中各组分的沸点、极性或吸附性能不同,每种组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。 由于载气的流动,使样品组分在运动中进行反复多次的分配或吸附/解吸附,在载气中浓度大的组分先流出色谱柱,当组分流出色谱柱后,立即进入检测器。 检测器能够将样品组分转变为电信号,电信号的大小与被测组分的量或浓度成正比,电信号被放大记录形成气相色谱图。 检测原理 使用紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷幵将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。 气体离子在检测器的电极上被检测后,很快会电子结合重新组成原来的气体和蒸汽分子。PID是一种非破坏性检测器,它不会改变待测气体分子。可以实现连续实时检测。 青岛环控设备有限公司技术负责人杨晓艳说,过去对VOCs的监测需要门工作人员到现场采样,采样后再带回实验室分析,需要一定时间,而且监测结果会受到采样时间的限制,比如说10:00的采样结果就不能反映10:05的排放数据。而此次专项检查使用到的“便携式甲烷总烃分析仪”则实现了现场监测、实时出数据,数据每15秒就可以上传一次。 “除了监测手段新的特点,此次监测范围更广。”王磊说,为贯彻省“监测先行”的精神,市生态环境局针对全市制定“一企一策”涉水中VOCs在线监测重点企业开展全面检查,为环境治理提供数据支撑。同时还实现了市级联动,动员了山东省济南生态环境监测中心和各区县监测站的技术力量,既能充分利用现有技术资源,也能够在战斗中锤炼队伍,提升本领。
