TDS测试笔——小身体,大作用!
发表于:2026-8-6 11:19:40|本帖共 617 字 2095
       TDS测试笔——小身体,大作用! TDS中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。TDS值代表了水中溶解物杂质含量,tds值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。 TDS值的测量工具一般是用TDS测试笔,其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。 TDS测试笔是用来确定水中阴阳离子等无机可溶解性固体组分的总和。洁净的水中含有的溶解性固体是很少的,一般只有零到几十毫克/升左右。若水被污染或已经溶进许多可溶解性物质后,其总固体的含量也就随着可溶解物质增多而增多,TDS测试笔的测试电极部分插到被测试的水中,TDS测试笔立即就把水中的可溶解物质的量测定并显示出来。也就是说TDS测试笔上显示的数字是指以离子状态溶解在水中的物质的含量。这是因为水中绝大多数的无机化合物只以离子状态存在,所以可以用测试仪通过测量水体的导电性,来间接测定溶解在水中离子状无机化合物的含量。如果被测的水越纯,则在测量时,TDS测试笔上所显示数值越小,也就说明水所含无机化合物和杂质成分就越少。 TDS测试笔主要应用于纯净水生产和饮用、电渡液、锅炉用水、鱼缸用水、游泳池水的洁净度、照相冲洗液、井水,深井水、实验室、水产养殖、食品加工、家庭,办公室、理化教学、电离水化妆品、市政供水、旅行保健等领域。
遇到疑难故障不用闭门琢磨,发帖交流效率更快。
2026-8-10 07:24:02|本帖共 22 字 回复
