差压变送器使用时注意事项
发表于:2026-8-6 11:15:25|本帖共 665 字 4882
       1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
  2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
  3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器 元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
  4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器 使用的极限温度必须使用散热装置;
  5:测量蒸汽 或其他高温介质时,应使用散热管 ,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
  6:在压力传输过程中,应注意以下几点,
  a、变送器与散热管连接处,切勿漏气;
  b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门 ,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器 膜片;
  c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;功能规格
  2.1.测量范围:差压:0-1.3~6890KPa
  静压:4、10、14MPa
  2.2.零点与量程
  2.2.1.数字、智能:
  可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整。
  2.2.2.模拟、线性:
  量程和零点连续可调。
  2.3.零点正、负迁移
  零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
  2.4.输出
  数字、智能:
  4~20mADC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mADC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。
  模拟、线性:
  4~20mADC,与过程压力成线性。
