沥青运动粘度器
发表于:2026-8-6 10:28:34|本帖共 475 字 3874
       产品详细说明 DETAILED DESCRIOTION
  主要特点: 1、采用智能温控仪,控温迅速,响应快,超调小,控温精度达±0.1℃。 2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸(称双缸),保温性能好,试样观察清晰。 3、采用台式、一体机设计方式,仪器整体性好,使用方便。 4、采用电动搅拌装置,浴缸内的温度均匀。 主要技术参数: 1、工作电源: AC 220V±10%,50Hz±5%。 2、加热功率: 两档,1000W+650W。 3、搅拌电机: 功率6W;转速 1200r/min。 4、测温范围: 室温~100℃。 5、控温精度: ±0.1℃。 6、恒温浴: 容量,20L;形式,内外两层缸(双缸)。 7、使用环境: 环境温度-10℃~+35℃,相对湿度<85%。 8、温度传感器: 工业铂电阻,其分度号为Pt100。 9、整机功耗: 不大于1800W。 10、毛细管粘度计: 一组共7支,内径分别为0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米。 11、重量:30KG 12.、外形尺寸:500x500x800mm
