概述单螺杆挤出机的十个重要参数
发表于:2026-8-6 10:17:03|本帖共 530 字 3167
       ① 螺杆直径。是指螺杆的螺纹部分的外圆直径。一般用D表示单位为mm。 ② 螺杆的长径比。是指螺杆的螺纹部分长度与螺杆直径的比值。用L/D表示。 ③ 螺杆的转速范围。是指螺杆工作时的转速和转速值。用nmin~nmax表示’单位为r/min。 ④ 螺杆工作旋转驱动电机功率。用Pm表示,单位为kW。 ⑤ 机筒加热功率。是指机筒用电加热时电功率。一般用Pn表示,单位为kW。 ⑥ 机筒加热段数。是指机筒加热分几段温度区控制。 ⑦ 挤出机生产率。是指挤出机在单位时间内的生产能力。用q表示,单位为kg/h。 ⑧ 名义比功率。指挤出机每小时生产塑料制品质量(重量)所需电机功率的综合指标。用P’表示,即P’ = P/qmax,单位为kW/(kg/h)。 ⑨ 比流量。是指螺杆每转动一圈所能生产的塑料制品质量。这个值体现出挤出机的生产效率,用q=q实測/n实测表示。单位为(kg/h)/(r/min)。 ⑩ 中心高。指挤出机的机筒内螺杆中心线距机座底平面的高度。用h表示,单位为mm。本文由东莞华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:注塑机配件,碳化钨全披覆合金螺杆,螺杆料筒维修。更多内容,欢迎击:http://www.chinascrew.com.cn/。
