电磁流量计壁厚来测量小流量流体
发表于:2026-8-6 10:07:42|本帖共 865 字 1584
       如何通过增加电磁流量计壁厚来测量小流量流体的改进分析 电磁流量计被认为是过程工业的专家。当布尔登管压力表达到其性能的极,它们开始起作用。电磁流量计的优点之一是低压的测量。 电磁流量计可以从*眼看到:从壳体下方的法兰,在其间夹紧弹性压力元件 - 膜片元件。这些仪器可以测量低至16 mbar的压力,*大值在25 bar左右(比较:Bourdon管测量仪在600 mbar时达到*低物理可能的测量值)。膜片元件越大,可测量的压力越低,根据公式 - 压力=力/面积。 WIKA使用两种膜片尺寸:直径为134.5 mm,测量范围为0 ... 16 mbar,*高为0 ... 250 mbar,直径为76.5 mm,测量范围为0 ... 400 mbar,*高为0 ... 25 bar。独特设计提供了许多可持续性的好处。 例如,消除双缝接应用中通常需要的刚性钢环使得Peelfit TM容器比使用常规箔缝封口的罐轻16%。 此外,与其他现有的箔缝封口相比,DHS技术可将能源使用减少32%。 像所有的金属包装,罐本身可以提供100%保护免受氧气,气体,光,水分和其他污染物,保持内容物的营养价值,风味和香气。 电磁流量计的特殊变化当压力低于16 mbar时,电磁流量计达到极限。对于这种情况,它们的隔膜将必须非常薄以实现所需的弹性。然而,然而,它们将不再保持可靠的稳定。然而,这个问题可以通过电磁流量计的特殊变化来解决:胶囊压力计。直径为99 mm的Peelfit Can重量轻,能耗降低。 采用直接热封技术,产品可将可剥离箔片密封在罐体内的折叠床上。 外壳通过提供对氧气,气体,光,水分和污染物的保护来保持内容物的营养价值,风味和香气。 胶囊元件由焊接在一起的两个隔膜组成,其通常从内部加载压力。这导致双隔膜行程。以这种方式,甚至可以测量*低的压力而不减小壁厚。然而,由于压力室不是自排水的,胶囊元件不适合于具有液体介质的应用。我们知道电磁流量计适用测量导电率在一定值以上的导电液体流量,而小流量液体大部分也具备这一条件,所以电磁流量计依然是小流量测量的*。当然也要考虑小流量的流量范围到底是符合不符合。
