1151压力变送器使用于各种腐蚀介质场合
发表于:2026-8-6 09:56:06|本帖共 622 字 3420
       1151压力变送器: 电容式变送器品种齐全,用户可按不同需要任意选用,自微差压至大差压,从低压力至高压力、优良压力、高静压差压。DP/GP型变送器带上各种远传装置后,就成为远传式差压、压力变送器。采用ANSI标准,管道尺寸3",法兰等级150磅(2.5MPa),插入筒式远传装置后,插入筒长度一般为50、100,150mm用户可根据需要选择其长度。法兰式掖位交送器一般是整体体工,只要用户需要也可提供远传结构,同样对远传差压变送器用户也右选用一侧远传装置,毛细管单根长度为1.5、3、4.5、6、7.5m供用户选择。1151压力变送器接液材料除316L不锈钢外,还有哈氏C合金,蒙耐尔合金、钽,可使用于各种腐蚀介质场合。 1151DP/GP系列变送器设计精巧,安装使用和调校都很方便简单,电气外壳采用二腔结构,即接线端子和放大器线路各占一腔,密闭性较好,具有防爆和全天候结构,放大器线路有反向极性保护,防止因电源极性接错而损坏变送器。1151压力变送器曲于该变送器工作的容积变化小于0·16cm3。因此不需为补偿容积化而增加冷涣器或液位筒。 尊敬的客户们:您好,我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有:压力变送器、压力开关、涡街流量计等。 本企业坚持以诚信立业,以品质守业,以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购产品,我们将竭诚为您服务!
