南京折弯机如何控住尺寸?
发表于:2026-8-6 09:50:42|本帖共 381 字 1372
       1、避免用南京折弯机折弯的边缘对位,避免大角度对位
  2、正式加工前行初步检查,加工中进行循环检查
  3、为避免产生累积误差,每次加工时必须测量展开尺寸
  4、选择良好的加工方式和良好的技术编制方法,简化加工难易度
  5、弯折机根据加工产品的精度要求,选择合适的机台
  6、不选择不同心的工具,加工前确认上模的刀尖在同一直线上
  7、用弯折机弯折的边必须位于的产品,前面的弯折角度必须小于90度
  8、加工前确定测量仪的精度
  大型折弯机高精度数控弯曲机模具需要高精度数控机床加工,且数控弯曲机模具材质、成形技术要求严格,需要设计、分析CAD/CAE/CAM弯曲机模具技术。 由于部分零件在成形时有特殊要求,数控折弯加工模具需要使用热流道进行气动辅助成形。大型折弯机机器调整:安装前,必须先调整机器性能。 这个过程要耐心认真进行,检查机器是否有灰尘和使用过的铁屑等,进行必要的清扫,减少后期的纠纷。
