沈阳一机1.5米50卧式车床价格与50车床陶瓷刀具有关
发表于:2026-8-6 09:35:05|本帖共 412 字 3936
       50卧式车床陶瓷刀具材料的主要由硬度和熔点都很高的Al2O3、Si3N4等氧化物、氮化物组成,另外50卧式车床还有少量的金属碳化物、氧化物等添加剂,50卧式车床通过粉末冶金工艺方法制粉,再压制烧结而成。50卧式车床常用的陶瓷刀具有两种:Al2O3基陶瓷和Si3N4基陶瓷。50普通车床陶瓷刀具优点是有很高的硬度和耐磨性,50卧式车床硬度达91~95HRA,50卧式车床耐磨性是硬质合金的5倍;50卧式车床价格与车床刀具寿命比硬质合金高有关;50卧式车床具有很好的热硬性,当切削温度760℃时,具有87HRA(相当于66HRC)硬度,温度达1200℃时,50卧式车床仍能保持80HRA的硬度;50卧式车床摩擦系数低,切削力比硬质合金小,50卧式车床用该类刀具加工时能提高表面光洁度。
50卧式车床陶瓷刀具缺点是强度和韧性差,热导率低。50卧式车床陶瓷缺点是脆性大,50卧式车床抗冲击性能很差。此类刀具一般用于高速精细加工硬材料。
楼主的钻研精神值得我们学习。
2026-10-14 14:52:42|本帖共 14 字 回复
