继电保护测试仪试验注意事项
发表于:2026-8-6 09:01:36|本帖共 581 字 4188
       继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机保护试验主要做线路保护,发变组保护相关试验,还有就是自动准同期装置,备自投装置,母线差动保护相关试验!
  方法/步骤
  1、勿频繁开关继电保护测试仪电源。继电保护测试仪内置工控机和Windows操作系统,频繁操作会损坏仪器或降低测试精度。
  2、数据传输结束后才可拔插。
  3、勿用专用自还原CF卡在系统中安装其他软件,拷贝其他数据时要保证U盘无毒。
  4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
  5、切勿在输出状态下关闭电源,以免出现保护错误动作。
  6、带电接电时,注意接线正确。
  7、保持通风。使用继电保护测试仪时,需保证仪器通风顺畅,避免温度过高烧坏。
  8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
  9、现场干扰强度大,试验之前需将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com。
