颗粒称重包装机中有关秤的说法
发表于:2026-8-5 14:01:35|本帖共 468 字 1805
       在我们日常生活中,秤被用来作为公平、公正的象征,在这个地球生存的我们,总是幻想着达到公平的理想状态,不过这是不实际的,这只是某种意义上的公平,在这里颗粒称重包装机给你的公平。 在我们现在的颗粒称重包装机包装机中存在两种秤:传统定量自动包装秤与电脑组合秤。从表面上看都是秤,似乎没有差别,其实里面悬殊很大。电脑组合秤是由多个具有独立的进出料结构的称量单元组成,一般电脑组合秤由8~32个称重单元组成。电脑利用排列组合原理将各称重单元的载荷量进行自动优选组合计算,得出定量值的组合进行包装。而传统定量自动包装秤是一边加料一边秤量,在到达目标重量数据之前持续供料,当与目标重量相差少许时必须追加一个被秤物,即粗计量之后再进行精计量,如被秤物个体较大或较重时就有较大误差,此为影响其秤量的准确度。 传统定量自动包装秤与电脑组合秤还在其他方面也存在差别,比如:称量范围、称量速度、可靠性、称量误差等,在以后的颗粒称重包装机中哈尔滨包装机(星火)建议还是使用电脑组合秤比较好一些,这样可提高自己产品的信誉度,也可提高客户回头率,做到信誉一百,满意一百。
