如何利用Yaxin-1241叶面积仪测量离体松针叶片的面积?
发表于:2026-8-5 13:15:59|本帖共 617 字 1400
       如何利用Yaxin-1241叶面积仪测量离体松针叶片的面积? 我公司研发和生产的Yaxin-1241叶面积仪一经投放市场就受到强烈的关注,并被客户用于越来越广的范围。其中,如何应用它测量松针类叶片的面积是林业用户咨询较多的问题。为此,我公司的实验室就这一问题进行了如下实验,并取得了初步有价值的结果和方法。在此,希望能和大家一起讨论和分享。实验材料:松树的针叶(长约8-10cm,直径1mm),数量40余根实验仪器:Yaxin-1241叶面积仪(本公司研制和生产)实验步骤:1) 将松针水平,平铺在Yaxin-1241叶面积仪的压模下(如图所示)2) 将扫描头抵住扫描板左侧导轨,匀速下滑扫描3) 扫描结束后读取面积读数4) 重复上述操作3次结果分析: 本实验中,样品用手工测量(画格法)的方法获得面积是31.8cm2。仪器读数为30.29cm2。误差为4.7%。注意事项:1) 尽量将松针彼此靠近而不重叠2) 避免松针垂直或斜向置于板面。那样将极大增大误差(可达30-50%)3) 由于松针的表面是多面型,所以仪器读数所显示的是所测样品的投影面积。这一点一定要说明。特别说明:除面积读数外,仪器所显示的长度,宽度,周长三个参数的准确性检查不在本实验目的研究范围内。 以上是本公司实验室的实验结果,且考虑到生物样品的多样性和实验目的的不同,实验方法和数据仅供参考。采用者责任自负。 Yaxin-1241测松针面积 北京雅欣理仪科技有限公司2010-11-17
