实验室仪器故障如何识别—五个排除方法
发表于:2026-8-5 12:52:26|本帖共 865 字 3455
       经常解释到离心机是实验室中常用到的实验仪器,台式低速离心机可以进一步研究生物化学、分离大量的物质,教您如何检查识别仪器是否有故障,湘锐离心机做了如下整理:
    一、排除法
    所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
    二、对比法
    要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有:电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
    具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
    三、隔离法
    故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
    四、观察法
    利用视觉、嗅觉、触觉,某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
    五、升降温法
    有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致,为了找出故障原因金属加工网,可采用升降温法。
    所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
    长沙湘锐离心机有限公司位于中国离心机之乡长沙,公司由3位离心机行业专家共同投资500万人民币组建,目前公司专业生产,高速离心机,离心机,台式离心机,冷冻离心机,低速离心机,全自动脱帽离心机,台式高速离心机,大容量离心机,美容离心机,石油离心机,制药离心机。:13973153389
