数控磨床与数控加工中心区别及怎样对刀
发表于:2026-8-5 11:42:24|本帖共 566 字 4279
       数控磨床中的数控无心磨床,其与普通的无心磨床相比,有什么区别?ANCA五轴数控磨床与加工中心,其区别是什么?此外,数控磨床怎样对刀?这些问题,都是关于数控磨床这一种磨床的,并同时,也是网站产品和关键词,所以下面,来给出具体答案,这样,大家也能有完整了解和正确认识。
  1.数控磨床中的数控无心磨床,其与普通的无心磨床相比,有什么区别?
  数控无心磨床,其是数控磨床中的一种,由于采用了数控系统,所以,是可以自动工作和运行的,不需要手动操作。不过,要行编程和输入数据,才能让磨床根据程序或指令自动运行,而普通的无心磨床,其一般是手动操作。
  2.ANCA五轴数控磨床与数控加工中心,有哪些区别?
  ANCA五轴数控磨床与数控加工中心的区别,如果进行概括总结的话,那么,其是为:
  其一,ANCA五轴数控磨床,其是不能自动换刀的,只能用一把刀加工完一个工序,然后人工换刀进行下一道工序的加工,而数控加工中心,则可以一次进行多道工序的加工,并且,可以自动换刀。其二,ANCA五轴数控磨床没有刀库,数控加工中心,其是有刀库的。
  3.数控磨床怎样对刀?
  这个的话,主要是看数控磨床的配置了,其配置不同的话,那么,在对刀方式上,也是不一样的。如果是有红宝石探针的,是用红宝石对出零点,没有的话,则可以用砂轮碰触工件来进行,然后在坐标系中进行设置,从而,来完成对刀工作。
楼主实战经验充足,分享内容极具参考性
2026-9-14 09:44:43|本帖共 18 字 回复
