高速精密角接触球轴承安装注意事项及技术指标
发表于:2026-8-5 10:13:03|本帖共 478 字 3991
       高速精密角接触球轴承,主要用于载荷较轻的高速旋转场合,要求轴承高精度、高转速、低温升低振动和一定的使用寿命。常作高速电主轴的支承件成对安装使用,是内表面磨床高速电主轴的关键配套件。
  高速精密角接触球轴承安装对轴承使用寿命有很大影响,应注意以下事项:
  1. 轴承安装应在无尘,洁净的房间内进行,轴承要经过精心选配,轴承用隔圈要经过研磨,在保持内外圈隔圈等高的前提下,隔圈平行度应控制在1um以下;
  2. 轴承安装前应清洗干净,清洗时内圈斜坡朝上,手感应灵活,无停滞感,晾干后,放入规定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油;
  3. 轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打;
  4. 轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不超 过65%,长期保管应定期防锈。
  高速精密角接触球轴承安装主要技术指标: 1. 轴承精度指标:超过GB/307.1-94 P4级精度 2. 高速性能指标:dmN值 1.3~1.8x 106 /min 3. 使用寿命(平均):>1500 h
  高温轴承-高温轴承生产厂家(www.ngwzc.com)轴承技术栏目,拥有众多轴承安装、拆卸、维护、保养等知识,欢迎共同探讨进步。
