面制品之面包的硬度实验
发表于:2026-8-4 11:12:07|本帖共 478 字 119
       面制品之面包的硬度实验
  1 面包样品的制作方法
  采用GB/T14611-2008《粮油检验小麦粉面包烘焙品质试验直接发酵法》、以面包制作过程的标准化和便利性为原则,综合面包烘焙品质和质构测定的结果,确定面包样品制作方法的流程与细则。
  面包制作流程:称样(面包粉1000g)→和面(20min)→发酵和三次揉压(90min)
  →成型→醒发(55min)→烘烤(210℃,20min)→样品冷却(1h)→真空袋封装(室温箱内放置)→(切片→测定)。
  2、 面包样品的切片方法 采用自制面包切片器配合专用面包刀进行面包切片,每个面包样品先切除一端的两片12.5mm的面包片,然后切出3片25mm厚的面包片作为测试样品。面包片样品依次放置在质构测试仪的测试平台上,并使面包片样品中部与质构测试仪探头中心对准即可进行质构测试。 2 仪器及测试方法 仪器:ST-Z16质构仪 探头:P/36R柱型探头
    测试条件设定: 测试模式:压缩模式 触发力:5g 测试前速度:60mm/min 测试速度:100mm/min 测试后速度:120mm/min 目标模式:形变 50% 3 测试指标:本模式专门用于测定面包的硬度。
