微波化学反应器的功能特点
发表于:2026-8-4 11:08:22|本帖共 391 字 2166
       1、非脉冲微波连续加热。椐研究表明:脉冲微波在“开”和“关”的瞬间会产生高阈值电磁脉冲,出现温度上冲或大幅震荡现象,也极易破坏有机分子的形态,从而影响实验结果的一致性。非脉冲微波连续加热其特征为:变频微波功率调节,微波输出为持续输出,无脉冲刺激。
  2、采用双CPU技术,辅助监测控制。自适应PID调节技术,在环境温度变化,反应物质极性,热容变化,等数学模型变化的条件下,克服超调现象的发生。使微波随温度的反馈而调整微波发射功率,从而精确达到温度设定值。自动调整功率大小和反应的剧烈程度,达到理想的控制效果。
  3、屏蔽式铂电阻直接插入反应器内部,测量反应内部温度,数据精确。可靠的屏蔽装置有效消除任何电磁波干扰以及自热效应。
  4、通过微型计算机的控制,使反应的温度上升过程可以分为五个阶段,,用户可自行编辑各项反应参数:反应温度,反应时间,以及功率。并且微波在工作中亦可不停机修改反应条件。
行业经验代代分享,相互学习才能共同推动行业进步
5 天前|本帖共 23 字 回复
