金属管转子流量计安装注意事项
发表于:2026-8-4 11:06:43|本帖共 542 字 3536
       金属管转子流量计用于低流速和小口径介质流量测量,适于高压,高温和强腐蚀性介质;具有结构简单,测量准确,适用范围广,安装维护方便等特点,今天,中瑞能仪表技术有限公司就给大家介绍下金属管转子流量计安装注意事项。
  1、安装方向
  金属管转子流量计安装方向有垂直安装和水平安装两种;垂直安装分为下进上出,上进下出;水平安装分为右进侧出,左进侧出。
  2、测量脉动流时
  由于流动本身的脉动,会导致测量结果有变化,应改换测量位置或者在管道系统中做补救处理,如加装缓冲罐;若仪表本身发生振荡,导致测量结果不准确时,要采取改进措施。
  3、测量污脏流体时
  此时应在仪表上有装上过滤器或磁过滤器,要保持锥管和浮子的清洁,特别是针对浮子洁净程度和小口径仪表明显影响测量值时。
  4、流量值做必要换算
  如果按照使用条件的流体密度和气体温度压力和标定不一致时,要做必要的换算。
  5、当扩大测量范围时
  如果要求测量的流量范围度较宽,范围度超过10时,可以在一台仪表内放两只不同重量和形状的浮子,小流量时取轻浮子读数,浮子到顶部后取重浮子读数。
  以上就介绍了金属管转子流量计安装注意事项,大家有了一定的了解,可见,在进行安装金属管转子流量计时,要按照不同的要求去正确安装。更多关于手持式超声波流量计方面的问题,可以咨询中瑞能仪表技术有限公司。
