在苗木移植中土壤紧实度仪的应用
发表于:2026-8-4 11:04:28|本帖共 489 字 4655
       城市化的不断推进加剧了苗木移栽的需求,尤其是大型苗木栽培基地就如雨后春笋般崛起。为了保证苗木的健康生长,就必须借助专业的仪器设备,作为检测土壤的硬度、紧实度的土壤紧实度仪,能够大大的降低土地过于紧实对作物生长以及产量的影响,土壤紧实度仪内置GPS定位系统,可时显示测量点的位置信息,(经纬度),并可利用此定位数据在计算机中绘制土壤紧实度分布图。 在苗木的栽培中,一般说来,盐碱地性质和污染严重的土壤不适宜苗木生长。面对这种情况,苗木人可以通过施用硫酸铝等有机肥来调节土壤PH值改良控制土壤酸碱度。另外,土壤硬度也是影响苗木生长的关键因素。适中土壤硬度能够让苗木根部充分透气、吸水,有利于苗木健康生长。为此土壤紧实度仪的应用就更加的有效可用。 通过土壤紧实度仪对土壤硬度的测定,可以帮助提高苗木移植的成活率,比如在某地区,我们发现野生土壤环境中,仪器进入土壤的深度是3.2厘米,弹簧秤读数中4.8千克;在社区裸露土壤中,仪器进入土壤的深度是2.9厘米,弹簧秤读数是4.8千克,二者数据相差较小,说明它们的土壤硬度基本相同,那么在这种情况下,如果移栽苗木,那么成活率相对来说就会比较高。
我们非常看重数据的安全性和私密性。
2026-10-16 23:06:52|本帖共 17 字 回复
