【原创】智能气动调节阀与普通调节阀的对比_控制阀的发展历程
发表于:2026-8-4 11:02:13|本帖共 1,492 字 1823
       这类调节阀的结构与普通调节阀相同,因附带智能阀门定位器而使调节阀具有智能化功能智能阀门定位器与普通阀门定位器的主要区别如下
  1.调节阀流量特性的实现方式不同。智能定位器的反馈部分采用线性反馈,所需调节阀流量特性是在设定回路实现的。普通定位器的反馈部分是不同形状的凸轮,通过改变凸轮形状来实现所需调节阀流量特性。详见5.3节。
  2.输入输出方式不同。通常,智能阀门定位器是智能电气阀门定位器。与一般电气阀门定位器比较,智能电气阀门定位器的输入信号是标准的4~20mA或1~5V电信号,它需要经模数转换后作为微处理器的输入信号。而一般电气阀门定位器输入信号虽然是4—20mA或l~5V电信号,但它不需要经模数转换,可直接送电磁线圈产生电磁力,实现力平衡。智能阀门定位器的输出信号是数字信号,它通常送压电阀组,通过压电阀组的开关来调节送调节阀膜头的气压,一般电气阀门定位器的输出信号是经气动放大器放大后的气信号。
  3.采用的控制方式不同。智能阀门定位器与一般的计算机控制装置类似,采用离散控制方式,因此,在采样间隔内,调节阀开度不变化。运行过程中,调节阀开度呈现阶梯形变化。一般阀门定位器采用连续控制方式,因此,整个控制过程中,调节阀开度的变化是连续的(除了因死区造成的跃变外)。
  4.反馈信号检测处理不同。智能阀门定位器中调节阀反馈信号需经模数转换后送微处理器处理,而一般阀门定位器反馈信号直接作为反馈力(力矩),不需要经模数转换为电信号。一些智能阀门定位器输入信号采用标准模拟信号,在同一导线还传输HART数字信号,组成混合信号的智能阀门定位器,它不属于现场总线智能阀门定位器调节,智能气动调节阀与普通调节阀的对比但仍属于智能阀门定位器。
        您可能会喜欢:
  从20世纪初到现在的近百年时间里,调节阀还处于代产品的水平上。其特征是:
  ①以20世纪六七十年代水平的单座阀、双座阀、套筒阀为主导产品;?
  ②这代产品功用不,不得不依托扩大产种类类、变型来适应各种不同的场合,造成了种类标准繁多,对调节阀运用、核算、选型、调校、保护、备件等要求特别高;
  ③可靠性差,运用时呈现的问题多;
  ④非常粗笨。
  如今,比较盛行的CV3000、精小型阀与传统老产品比较多了三个30%:分量下降30%;高度下降30%;流量系数进步30%。但它们没带来质的打破,只是对传统产品作了改善罢了。
  第二代产品从可靠性、功用、分量上应有质的打破。其特征是:
  ①全功用超轻型调节阀替代了很多可靠性差、功用不、又非常粗笨的产品,替代了代的主导产品单座阀、双座阀、套筒阀,成为第二代主导产品;?
  ②电子式电动全功用超轻型调节阀逐渐替代传统的因原执行机构可靠性差,不得不选用的“气动阀 电气阀门定位器 气源”的组合方法。
  从外观上看,第二代产品应具有轻型化、小型化、外表化的特征。
  其突出特征是智能化,并满意现场总线的要求,在应用上的特点是:
  ①与核算机接口;控制阀的发展历程②自确诊使可靠性愈加进步,故障率进一步下降;
  ③改进阀的特性曲线,然后改动阀的调节质量;
  ④调节阀的种类以及对调节阀的运用要求进一步的简化;
  ⑤指标上,满意现代工业要求到达新的功能水平,例如一些工业部门推出的新的流程与体系对调节阀提出的一些严苛的要求。
  第三代调节阀具有的特征?
  ①与核算机接口;
