土壤墒情监测如何实现?
发表于:2026-8-4 10:55:16|本帖共 1,236 字 1409
       墒情,指土壤湿度的情况。水分是土壤的一个重要组成部分,它影响土壤的物理性质,制约着土壤中养分的溶解、转移和微生物的活动,是构成土壤肥力的一个重要因素。 土壤水分的变化与土壤特性、降水、灌溉、蒸发、上水势等因素都有关系,其在作物产量的形成过程中起着决定性的作用,并随时间的变化而改变。合理预测土壤墒情可以计算出作物实际需水量,在保证产量的前提下,提高灌溉水的利用率,为粮食生产安全和农田灌溉节水方案提供科学依据,同时通过趋势预测可以提高预知干旱状况,及时为农作物灾害预警提供保障。土壤墒情是进行水文预报、防旱抗旱、农业生产等方面十分重要的参考依据。因此,需要对其进行实时的监测。 土壤墒情监测是通过仪器设备等技术手段对土壤水分进行定期、定点的测定,掌握动态的土壤水分变化规律的一种技术。土壤墒情监测不仅可依据本地种植模式指定有针对性的灌溉制度,还能够实现对旱情涝情的预警,长系列的墒情资料积累有助于本地调整种植结构,进行科学高效的灌溉,从而达到节水增效的目的。其经济效益和社会效益是明显的。 建大仁科壤博士管式土壤检测仪以介电常数原理为基础,能针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,可以快速、全面的了解土壤墒情信息,掌握土壤墒情变化规律。针对作物生长状况、水分需求和土壤水分状况,科学用水,正确指导水资源优化配置和农业节水灌溉,及时调整种植业结构、保障农业生产。
壤博士管式土壤检测仪外壳采用PVC塑料管,抗氧化、耐腐蚀、使用寿命更长久;内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
传感器的电极没有直接与土壤接触,不受土壤中盐离子电力干扰,化肥、农药、灌溉等农业活动亦不会影响测量结果,数据测量十分精准;设备内置可充电电池,最多可以使用一周,解决了户外长期作业电池无电的情况。
应用场景广泛,能在需要实时检测气象,墒情、农情、水利工程需水引水等场所进行土壤墒情与旱情信息的监测。
实际上,不只是土壤墒情对于土壤的影响较大,土壤温度、土壤电导率、土壤酸碱度等因素对土壤的影响也需要重视。壤博士管式土壤检测仪为一体式墒测仪,可以同时监测温湿度、电导率、土壤ph,能够更方便全面的了解土壤信息。 随着现代农业技术的发展,精准农业越来越受到社会的广泛重视。而精准农业的核心,是准确地获取农田小区城内影响作物生长的环境因素中实际存在的差异性信息,并定向分析,精确调控。壤博士管式土壤检测仪能够连接建大仁科免费提供的云平台,云平台运用的传感器感知技术、远程监控技术,结合数据处理、动态监测等方法,能够实现土壤要素的实时监测、分析,从而合理利用资源,改善农作物生长环境,提高农作物产量和质量。 土壤墒情检测仪的应用,其最重要的价值和意义就在于能够实现传统农业无法实现的农业的科学化、标准化、定量化和高效化。通过对土壤墒情数据变化规律的实时监测研究,可以评价不同技术模式的生产效益及发展前景,为提高水资源利用效率,更加有效合理的定向改良土壤,促进农业可持续发展做出贡献。
