光纤激光切割机的使用优点
发表于:2026-8-4 10:54:13|本帖共 449 字 159
       光纤激光切割机的使用优点
  精度高,就是来在定位精度0.05mm的,而且就是来在重复定位精度0.02mm的,切缝是比较窄的,那么就是来在激光束聚焦成很小的光点的,就是可以来使焦点处达到很高的功率密度的,而且就是来在材料很陕加热*气化程度的话,就是来在蒸发形成孔洞的,而且就是可以来在随着光束与材料相对线性移动的,那么就是可以来使孔洞连续形成宽度很窄的切缝的,而且就是来在切口宽度一般为0.10-0.20ram的,还有就是来在切割质量好的,那么就是来在无接触切割的,而且就是来在切边受热影响很小的,就是来在基本没有工件热变形的,是可以来在完*避免材料冲剪时形成的塌边的,而且就是来在切缝一般不需要二次加工的,还有就是来在不受被切材料的硬度影响的,那么就是来在激光可以对钢板、不锈钢、铝合金板、硬质合金等进行加工的,就是来在不管什么样的硬度的话,那么都是可以进行无变形切割的,还有就是来在不受工件外形的影响的,那么就是来在激光加工柔性好的,就是可以来在加工任意图形的,那么就是可以来在切割管材及其他异型材的
