origa无杆气缸的常见故障如何维修?
发表于:2026-8-4 10:53:54|本帖共 845 字 3057
       大家都知道的,如果我们在使用无杆气缸中装配不当或者是长期使用,就很容易发生无杆气缸内外泄漏,输出力不足等故障,严重影响到工业上的生产,瑞先祥经过工程师了解到一定的故障维修技术,所以今天主要简单说下无杆气缸的故障维修,希望能帮助到有关的机械工厂的工程师。、如果是无杆气缸里面的活塞杆或者是缸盖坏了,一般情况下是因为无杆气缸里的活塞杆安装不当或者有可能是缓冲机不起作用而造成的。那么我们解决的方法就应该适当调整活塞杆的中心位置;更换下缓冲里的密封圈或者是调节下螺钉,基本上可以解决问题。第二、我们使用的无杆气缸因为缓冲效果不良,那么一般情况下是缓冲密封圈磨损了,或者是调节螺钉损坏所导致的原因;解决的方法就是更换掉密封圈和调节螺钉即可解决此问题点。第三、当机械上的无杆气缸出现内、外泄漏问题,一般是原因是活塞杆安装偏心了、气缸内润滑油供应不足,密封圈和密封环磨损或者是损坏,更有可能是无杆气缸内含有杂质等造成的。所以,当无杆气缸出现内、外泄漏时,我们时间应重新调整活塞杆的中心,先保证活塞杆与缸筒的同轴度;必须经常检查油雾器工作是否正常运作,保证无杆气缸润滑良好;而如果是密封圈和密封环出现磨损或损环时,那么工程师就必须及时更换;若是无杆气缸内存在杂质,应该要及时清除杂质,保证无杆气缸能正常的运作。第四、如果我们发现了无杆气缸的输出力不足、甚至是运作中动作不平稳时,基本上是因为活塞或活塞杆被卡住、有很大原因是润滑不够、供气量不足,或者是气缸内有冷凝水和杂质等其它原因造成的;因此我们解决方法就是要调整活塞杆的中心;检查下油雾器的工作是否正常;供气管路是否有被堵住;如果发现了无杆气缸内存有冷凝水和杂质的时候,我们应该及时清除。以上就是无杆气缸的一般出现的故障,出现到这样的故障的时候,请各位工程师冷静分析,按照以上方法去解决,可以有效的解决问题点,保证无杆气缸再次正常运作,如还有疑问,或者解决不到问题点,可以再次联系小编,或者进入瑞先祥网站进行留言,我们会根据客户的问题点,进行解决指导。
楼主这思路太清晰了,膜拜。
2026-8-4 19:18:28|本帖共 13 字 回复
