绍兴上虞亿杰通风:JDF-J管道风机 管道离心风机
发表于:2026-8-4 10:35:55|本帖共 1,113 字 84
JDF-J**管道风机 管道离心风机,主打低噪、高效、直连、可直接对接风管,适合吊顶 / 管道内送排风,是民用与小型商用通风的主流**风机。
一、型号含义(标准命名)JDF‑J‑□‑□
  • JDF:管道离心风机(J - 离心、D - 管道、F - 风机)
  • J:**型(**结构 + 低噪电机)
  • 第 1 位数字:叶轮直径 / 机号(如 100=φ100mm、200=φ200mm)
  • 示例:JDF‑J‑200‑105
  • 200:叶轮 φ200mm
  • 105:功率 / 转速规格
二、结构与核心部件
  • 机壳
    • 方形全金属(镀锌钢板 / 不锈钢),可带消音型箱体,可选内置吸音棉 / 隔音板,整机静电喷涂,防锈美观。
    • 矩形进出风口,可直接与风管对接,无需变径,安装便捷。
  • 叶轮
    • 高效前倾离心叶轮(铝合金 / 镀锌板),前向圆弧叶片,气动效率高、风量大、噪声低。
    • 模具化生产,经动静平衡校验,运行平稳。
  • 电机与传动
    • **型外转子电机(单支撑),直联驱动(无皮带),传动效率高、振动小、免维护。
    • 防护等级 IP44/IP54,绝缘 B/F 级,耐高温、寿命长。
  • 附加配置(可选)
    • 内置滤网、防虫网、防雨百叶、自动风阀(启停自动开闭)。
    • 单速 / 双速 / 三速、变频调速、温控启停。
    • 四、主要特点
    • **:消音箱体 + 低噪电机 + 前倾叶轮,噪声比普通管道风机低 5–15dB(A),适合卧室、医院、办公室等敏感场景。
    • 高效直连:外转子直联,无传动损耗,效率≥70%,比皮带传动节能 10%+。
    • 安装灵活:方形箱体可吊顶吊装、壁挂、管道直连,不占空间,适配风管尺寸。
    • 耐用可靠:全金属结构、IP54 防护、纯铜电机,适合 24 小时连续运行,维护周期长。
    • 功能丰富:可选调速、过滤、防雨、自动风阀,满足不同场景需求。
    • 五、典型应用场景
    • 民用:住宅、公寓、别墅的卫生间 / 厨房排风、新风系统、卧室**送风。
    • 商用:宾馆、酒店、商场、学校、医院、办公楼的吊顶通风、走廊排风、机房散热。
    • 特殊:实验室、洁净室、变电站、药厂的低噪通风、空气循环。
    • 六、选型与安装要点
    • 按风量 / 风压匹配:先算房间换气次数(民用 3–5 次 /h,商用 5–8 次 /h),再选对应型号。
    • 噪声优先:选大机号 + 低转速
    • 安装:水平 / 垂直安装均可,出风口接风管时加软接减震,避免共振。
    • 维护:定期清理叶轮积尘、检查电机温升,每年至少 1 次保养。
    •   JDF-J**管道离心风机
        http://www.syyjfj.com/SonList-2056762.html
        http://www.syyjfj.com/Products-26403016.html
        https://www.hbzhan.com/st634064/erlist_2056762.html
        https://www.hbzhan.com/st634064/product_26403016.html
